CONNEX SMPS320RxE Module d'Alimentation à Découpage 320W +/-36V
Référence : 9184
89,00 €TTC
74,17 € HT
L'alimentation à découpage SMPS320RxE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 240 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Cette alimentation est capable de délivrer 320W de puissance continue et jusqu'à 360W en crête.
La version livrée est une +-36V.
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Sa petite taille son poids considérablement réduit, permettent d'installer le SMPS320RXE partout.
La SMPS320RxE intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum.
Cette alimentation est adapté à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
Particulièrement adapté aux modules Hypex UCD180 , TK2050 et TDA7293.
  • Alimentation à très haut rendement
  • Choix du voltage d'entrée
  • Compacité Étonnante
  • Faibles radiations électromagnétiques EMI
  • Protection avancée
  • Voltage de sortie : +/- 36V
Spécifications :
  • Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V (Sur Secteur 220V)
  • Voltages de Sortie : +/- 36V DC
  • Puissance Maximale : 360 Watts
  • Puissance Nominale : 320 Watts
  • Dimensions : 100 x 50 x 30
EntréesBorniers à vis
SortiesPastille à souder
Tension de sortie (V)36.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
