HYPEX PS500DIY Module d'Alimentation à Découpage SMPS 600W +/-70V
Ce module d'alimentation à découpage PS500DIY a été conçu par Hypex pour alimenter spécifiquement ses modules d'amplification Nilai500DIY. Avec sa puissance de 600W et délivrant +/-70V elle permet d'alimenter un ou deux modules Nilai500DIY simultanément.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 17998
299,00 €TTC
249,17 € HT
HYPEX PS500DIY
HYPEX PS500DIY Module d'Alimentation à Découpage SMPS 600W 2x70V
Ce module d'alimentation à découpage PS500DIY a été conçu par Hypex pour alimenter spécifiquement ses modules d'amplification Nilai500DIY. Avec sa puissance de 600W et délivrant +/-70V elle permet d'alimenter un ou deux modules Nilai500DIY simultanément. Cette alimentation est faite de composants audiophiles ainsi que d'un PFC (Power Factor Correction) lui permettant une densité de puissance accrue ainsi qu'une réduction de la conductivité des interférences EMI. Protégée contre les surintensités l'alimentation Hypex PS500DIY est très fiable. Par ailleurs, elle est faite pour une utilisation universelle puisse quelle accepte en entrée de 100 à 240VAC  (+/- 10%). Concernant les connectiques on retrouve des connecteurs Molex pour les sorties servant à alimenter le ou les modules d'amplification tels que le Nilai500DIY mais également des connecteurs I/O et HBUS pratique pour piloter le module PS500DIY et connecter des composants electroniques tiers. L'alimentation PS500DIY est donc un excellent choix pour tous projets DIY nécessitant une alimentation propre et puissante.
Connectique du module d'alimentation Hypex PS500DIY
1Entrée AC
2Connecteur PCB sortie HBUS
3Sortie Molex +/-70VDC
4Sortie Molex +/-70VDC
5Connecteur PCB I/O
Type de produitModule d'alimentation à découpage SMPS
Plage de tension d'entrée100-240VAC +/-10%
Fusible : 250VAC 6.3A (attention, le fusible est soudé sur le circuit imprimé et n'est donc pas remplaçable)
Tension sortie principale2x ±70V
Puissance de sortie600W
Puissance de sortie max.800W
Sortie alimentation de veille5V 1A
Tension sortie auxiliaire±18V / 200mA
Consommation en veille0.2W
Puissance à vide5.5W
Dimensions100*170*47mm
PoidsApprox. 900g
Conditionnement1x Module d'alimentation Hypex PS500DIY
2x Câble asm Z14A30L2 (câble de connexion amplificateur 30cm)
1x Câble asm Z12C30L1 (câble auxiliaires 30cm)
1x Câble asm Z2B30L3 (câble d'entrée d'alimentation de 30cm)
Kit de montage PS500DIY
Manuel PS500DIY
EntréesConnecteur PCB
SortiesMolex
Tension de sortie (V)70.0
Courant de sortie (A)6.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)150.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Ce module d'alimentation à découpage PS500DIY a été conçu...
