En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x36V
Le module Hypex SMPS1200A180 est une alimentation à découpage hautes performances Class 2, d'abord conçue pour les modules d'amplification UcD / NCore. Capable de délivrer 2x36VDC pour une puissance de 1500W, cette alimentation profite d'un excellent rendement sur l'ensemble de la plage de charge ainsi qu'une très bonne résistance aux interférences EMI, et ce dans un format compact et léger. Elle intègre également un système de protection efficace contre les sur-intensités.
Les condensateurs électrolytiques en buffer permettent de fournir un headroom confortable à l'amplificateur connecté. Le module dispose également d'une sortie auxiliaire symétrique de 2x 20VDC et un circuit de contrôle pouvant s'interfacer directement avec les amplificateurs UcD / NCore.
Les alimentations Hypex SMPS1200 sont des modèles parfaitement adaptés pour une intégration dans un système audio Haute Fidélité.
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation à découpage |
Tension d'entrée | 230VAC / 115VAC (avec jumper) |
Tension de sortie | 2x 36VDC |
Sortie Aux | 2x 20VDC 500mA |
Puissance de sortie max. | 1500W 1200W @ 20Hz |
Général | |
Dimensions | 165 x 105 x 55mm |
Poids | 750g |
Tension de sortie (V) | 2x36 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 115.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
