HYPEX SMPS1200A180 Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x46V
Le module Hypex SMPS1200A180 est une alimentation à découpage hautes performances Class 2, d'abord conçue pour les modules d'amplification UcD / NCore. Capable de délivrer 2x46VDC pour une puissance de 1500W, cette alimentation profite d'un excellent rendement sur l'ensemble de la plage de charge ainsi qu'une très bonne résistance aux interférences EMI, et ce dans un format compact et léger.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 14418
229,00 €TTC
190,83 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Hypex SMPS1200A180
Hypex SMPS1200A180 Module d'alimentation à découpage 1200W 2x46V
Le module Hypex SMPS1200A180 est une alimentation à découpage hautes performances Class 2, d'abord conçue pour les modules d'amplification UcD / NCore. Capable de délivrer 2x46VDC pour une puissance de 1500W, cette alimentation profite d'un excellent rendement sur l'ensemble de la plage de charge ainsi qu'une très bonne résistance aux interférences EMI, et ce dans un format compact et léger. Elle intègre également un système de protection efficace contre les sur-intensités.
Les condensateurs électrolytiques en buffer permettent de fournir un headroom confortable à l'amplificateur connecté. Le module dispose également d'une sortie auxiliaire symétrique de 2x 22VDC et un circuit de contrôle pouvant s'interfacer directement avec les amplificateurs UcD / NCore.
Les alimentations Hypex SMPS1200 sont des modèles parfaitement adaptés pour une intégration dans un système audio Haute Fidélité.
Schéma vue du dessous
Schéma arrière
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Tension d'entrée230VAC / 115VAC (avec jumper)
Tension de sortie2x 46VDC
Sortie Aux2x 22VDC 500mA
Puissance de sortie max.1500W
1200W @ 20Hz
Dimensions165 x 105 x 55mm
Poids750g
Entrées
  • Connecteur PCB
Sorties
  • Connecteur PCB
Tension de sortie (V)
  • 46.0
Courant de sortie (A)
  • NC
Tension d'entrée (V)
  • 115.0
  • 230.0
Type d'Alimentation
  • Alimentation à découpage
Bonnne alimentation
Utilisé pour alimenter des modules classe AB. Fait bien le job pour un poids très contenu.
Cet avis a été posté pour HYPEX SMPS1200A180 Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x46V
Le module Hypex SMPS1200A180 est une alimentation à découpage hautes performances Class 2, d'abord conçue...
