Acheté en remplacement d'une alim similaire cramée après 6 ans de bons et loyaux services suite à une mauvaise manipulation.
Excellente qualité de fabrication, composants de qualité, notice très détaillée. Bien sous tout rapport.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Module d'Alimentation à Découpage 1200W / 2x64V
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs UcD™ de la marque.
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation à découpage |
Plages de voltage d'entrée | 190-250V AC (sur secteur 220V) 95-130V AC (sur secteur 110V) |
Tension de sortie | 2x64V DC |
Puissance maximale | 1500W |
Puissance nominale | 1200W @ 20Hz |
Fréquence de commutation | 100kHz |
Dimensions | 165 x 105 x 52mm |
Poids | 750g |
Protection | Surtension |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Connecteur PCB |
Tension de sortie (V) | 64.0 |
Tension de sortie (V) | 2x64 |
Courant de sortie (A) | NC |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 130.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 95.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Henry G.
