HYPEX SMPS3KA400 Module d'Alimentation à Découpage 3000W 2x65V
La SMPS3K est une alimentation à découpage à haut rendement spécialement conçue pour être utilisée avec les modules amplificateurs nCore et UcD. Ses caractéristiques principales sont son rendement élevé sur toute la plage de charge, un form factor réduit, un faible poids et une faible émission EMI.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 15749
315,00 €TTC
262,50 € HT
HYPEX SMPS3KA400
La SMPS3K est une alimentation à découpage à haut rendement spécialement conçue pour être utilisée avec les modules amplificateurs nCore et UcD. Ses caractéristiques principales sont son rendement élevé sur toute la plage de charge, un form factor réduit, un faible poids et une faible émission EMI. La SMPS3K intègre également une protection avancée contre les surintensités qui, en cas de surcharge temporaire, limite le courant de sortie. Si la surcharge persiste, l'alimentation passe en mode "hiccup" jusqu'à disparition de la surcharge. Cette fonction, combinée à d'importants condensateurs électrolytiques, permet de fournir une puissance dynamique élevée à l'amplificateur connecté. La SMPS3K dispose aussi d'une sortie auxiliaire symétrique et un circuit de contrôle pouvant s'interfacer directement avec les modules amplificateurs UcD / nCore.
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Puissance max3000W @ 20Hz
Tension d'entrée90-132VAC
180-264VAC
Tension de sortie2x65VDC
Tension sortie auxiliaire2x20VDC
Fréquence de commutation100kHz
Dimensions200 x 145 x 55mm
Poids1.5kg
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)65.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)100.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
La SMPS3K est une alimentation à découpage à haut rendement spécialement conçue pour...
