HYPEX SMPS400A400 Module d'Alimentation à Découpage 400W / 2x63V
Référence : 4680
115,00 €TTC
95,83 € HT
Date d'expédition : 18-03-2025.
L'alimentation à découpage SMPS400 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 400 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Elle a été spécifiquement conçue et développée par HYPEX pour fournir les 2 x 63V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs UcD400™ de la marque.
Existe également en version 46V à destination des modules de la série UcD180.
Vous pourrez télécharger la Brochure Technique des HYPEX SMPS400 en pièce-jointe plus bas (en Anglais).
  • Alimentation à très haut rendement
  • Choix du voltage d'entrée
  • Compacité Étonnante (105x100x42mm), faible poids
  • Faibles radiations électromagnétiques EMI
  • Protection avancée contre les surtensions
  • Voltage de sortie fixes (2 x 63V)
Spécifications :
  • Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V (Sur Secteur 220V)
        95-130V (Sur Secteur 110V)
  • Voltages de Sortie : 2 x 63V
  • Puissance Maximale : 600 Watts
  • Puissance Nominale : 400 Watts
  • Fréquence de Commutation : 100Khz
  • Connecteurs VH
  • Dimensions : 105 x 100 x 42 mm
  • Poids : 300g
https://www.audiophonics.fr/images2/4680/4680_hypex_smps400_400_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4680/4680_hypex_smps400_400_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4680_HYPEX-SMPS400-67_2.jpg
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)63.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)95.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Fiabilité
Achat pour remplacement d'un module existant. Problème de fiabilité. Associé à un seul UCD 400, condensateurs de sortie explosés après environ 1000h de fonctionnement. Le circuit est à l'air libre et les autres fonctionnent correctement
Cet avis a été posté pour HYPEX SMPS400A400 Module d'Alimentation à Découpage 400W / 2x63V
