HYPEX SMPS600N400 Module d'Alimentation à Découpage 600W 2x65V
4.0 / 5
Référence : 14069
149,00 €TTC
124,17 € HT
HYPEX SMPS600N400
Alimentation à découpage audiophile haute fidélité
La SMPS600N400 est une alimentation à découpage à haut rendement. Elle a été spécifiquement conçue pour alimenter les modules d'amplification NC400.
Cette alimentation à découpage profite d'un form-factor avantageusement compact, d'un poids réduit (300g) et d'une très faible émission de perturbations EMI. Un large étage buffer composé de condensateurs électrolytiques assure une excellente réactivité, idéale pour développer la dynamique de l'amplificateur.
L'intégration est très aisée grâce à la possibilité de se procurer un kit de câblage autorisant une connexion immédiate de l'alimentation à deux modules NC400. Une alimentation auxiliaire isolée est également comprise dans le module afin de faciliter l'intégration d'autres appareils et ainsi apporter de nouvelles fonctions à l'installation dans son ensemble. Le circuit est en outre pourvu d'un sélecteur de tension automatique en entrée pour une compatibilité quasi-universelle.
Le circuit est équipé d'une protection avancée contre la surcharge. Ce dernier est capable de modérer automatiquement la tension de sortie en cas de surcharge. Cela permet de retarder l'arrivée des hoquètements - voire de les éviter complètement si la surcharge est de courte durée.
Dimensions
Tension en entrée230 / 115V
Détection automatique de la tension en entréeOui
Tension de sortie2x65Vdc
Puissance de sortieMax : 650W
Max @ 20Hz : 600W
Dimensions140x85x50mm
Poids300g
Inclus30cm JST VHR-3N avec fil bleu et brun
20cm JST EHR-7 avec 7 fils
20cm Molex 43025-1200 à Molex 43025-1200
Kit de montage inclus
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)65.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
10 années !
je ne noterais pas 5 car il faudrait qu'il dure plus de 10 ans pour mériter la note ! (comme de bon vieux appareil vintage !) cependant je ne peu pas dire de mal sur la qualité de cette alimentation car 10 années s'est pas forcément mauvais pour du découpage ! , voila je passe commande de nouvelles alim après 10 années d'utilisation des ncore 400 , je précise que j'étais équipé des 1er versions et les appareils restais presque tout le temp sous alimenté !
Cet avis a été posté pour HYPEX SMPS600N400 Module d'Alimentation à Découpage 600W 2x65V
