Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well LRS-150-36 est en mesure de délivrer 36V et 4.3A, soit une puissance de 150W. Son form factor (profil bas 1U) lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY. Elle adopte des composants discrets et présente un rendement allant jusqu'à 90%. Sur son flanc, on retrouve un switch qui permet de sélectionner une tension d'entrée de 115V ou 230V. La Mean Well LRS-150-36 se dote de protections contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes. Elle est en mesure de résister à une sur-tension de 300V AC durant 5 secondes. Son boitier en maille métallique améliore la dissipation thermique et permet un refroidissement par convection d'air libre.
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation à découpage SMPS |
Nombre de sortie | 1 |
Tension de sortie | 36V |
Courant de sortie | 4.3A |
Puissance de sortie | 154.8W |
Tension d'entrée | 90V-132V AC 180V-264V AC 240V-370V DC (avec switch sur 230V AC) |
Fréquence d'entrée | 47Hz à 63Hz |
Rendement | 83% à 90% |
Courant de fuite | < 0.75mA / 240V AC |
Temperature de fonctionnement | -25°C à +70°C |
Connectique | Borniers à vis |
Protections | Court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe |
Général | |
Dimensions | 97 x 159 x 30mm |
Poids | 400g |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x Module d'alimentation à découpage Mean Well LRS-150-36 |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 36.0 |
Courant de sortie (A) | 4.3 |
Tension d'entrée (V) | 180.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 90.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 260.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Tension d'entrée (V) | 115.0 |
Tension d'entrée (V) | 130.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
