MEAN WELL LRS-200-36 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 36V 5.9A 200W
Cette alimentation à découpage Mean Well LRS-200-36 est en mesure de délivrer 36V et 5.9A soit une puissance de 200W. Son form factor (profil bas 1U) lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY.
Référence : 18662
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Photo de l'alimentation à découpage SMPS Mean Well LRS-200-36
Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well LRS-200-36 est en mesure de délivrer 36V et 5.9A, soit une puissance de 200W. Son facteur de forme (profil bas 1U) lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY. Elle adopte des composants discrets et présente un rendement allant jusqu'à 90%. Sur son flanc, on retrouve un switch qui permet de sélectionner une tension d'entrée de 115V ou 230V. La Mean Well LRS-200-36 se dote de protections contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes. Elle est en mesure de résister à une sur-tension de 300V AC durant 5 secondes. Son boîtier en maille métallique améliore la dissipation thermique et permet un refroidissement par convection d'air libre.
Photo de la connectique de l'alimentation MEAN WELL LRS-200-36Photo du schéma de conception de l'alimentation MEAN WELL LRS-200-36Photo du form factor de l'alimentation MEAN WELL LRS-200-36
Type de produitAlimentation à découpage SMPS
Nombre de sortie1
Tension de sortie36V
Courant de sortie5.9A
Puissance de sortie212.4W
Tension d'entrée90V-132V AC
180V-264V AC
240V-370V DC
Fréquence d'entrée47Hz à 63Hz
Rendement83% à 90%
Courant de fuite< 2mA / 240V AC
Temperature de fonctionnement-25°C à +70°C
ConnectiqueBorniers à vis
ProtectionsCourt-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe
Dimensions215 x 115 x 30mm
Poids600g
CouleurArgent
Conditionnement1x Module d'alimentation à découpage Mean Well LRS-200-36
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)36.0
Courant de sortie (A)5.9
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)115.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)180.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)260.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Cette alimentation à découpage Mean Well LRS-200-36 est en mesure de délivrer 36V et 5.9A soit une puissance de...
