MEAN WELL LRS-350-36 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 36V 9.7A 350W
Référence : 12169
49,90 €TTC
41,58 € HT
Alimentation à découpage Mean Well 36V 9.7A 350W
Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well délivrant 36V 9.7A 350W est idéale pour des projets DIY. Son form factor compacte avec ses 3cm d'épaisseur permet une intégration plus aisée. Cette alimentation intègre aussi des fonctionnalités intéressantes, comme une tension d'entrée sélectionnable grâce à un switch, des protections contre les courts-circuits, surcharges, survoltage et températures excessives.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Tension de sortie : 36V
  • Courant de sortie : 9.7A
  • Puissance de sortie max : 349.2W
  • Tension d'entrée : 90 à 132 VAC, 180 à 264 VAC
  • Fréquence d'entrée : 47 à 63 Hz
  • Courant d'entrée max : 6.8A 115 VAC / 3.4A 230 VAC
  • Type connecteur de sortie : À vis
  • Nombre de sortie : 1
  • Rendement : 89%
  • Température min : -25°
  • Température max : 70°
  • Protections : courts-circuits, surcharges, survoltage et températures excessives
  • Dimensions : 21.59 x 11.43 x 3cm
  • Couleur : Argent
Alimentation à découpage Mean Well LRS-350 36V 9.7A 350W
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)36.0
Courant de sortie (A)9.7
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)180.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
