L’alimentation à découpage SMPS LRS-450-36 de Mean Well délivre 36V à 12.5A pour une puissance totale de 450W et est idéale pour des projets DIY. Son form factor compact avec ses 35mm d'épaisseur permet une intégration plus aisée. Cette alimentation intègre aussi des fonctionnalités intéressantes, comme une tension d'entrée sélectionnable grâce à un switch, des protections contre les courts-circuits, surcharges, survoltage et températures excessives.
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation à découpage |
Tension de sortie | 36V |
Courant nominal de sortie | 12.5A |
Puissance nominale de sortie | 450W |
Bruit électrique max en sortie | 360mVp-p |
Rendement | 92% |
Protections | Courts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe |
Tension d'entrée | 90 ~ 132V AC / 180 ~ 264V AC par interrupteur 255 ~ 370VDC (interrupteur sur 230VAC) |
Température de fonctionnement | -25 ~ +70℃ |
Général | |
Dimensions | 225 x 124 x 35mm |
Conditionnement | 1x MEAN WELL LRS-450-36 |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 36.0 |
Courant de sortie (A) | 12.5 |
Tension d'entrée (V) | 132 |
Tension d'entrée (V) | 370.0 |
Tension d'entrée (V) | 255 |
Tension d'entrée (V) | 264 |
Tension d'entrée (V) | 90.0 |
Tension d'entrée (V) | 180.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
