MEAN WELL LRS-450-48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 48V 9.4A 450W
L’alimentation à découpage SMPS LRS-450-48 de Mean Well délivre 48V à 9.4A pour une puissance totale de 450W et est idéale pour des projets DIY. Son form factor compacte avec ses 35mm d'épaisseur permet une intégration plus aisée. Cette alimentation intègre aussi des fonctionnalités intéressantes, comme une tension d'entrée sélectionnable grâce à un switch, des protections contre les courts-circuits, surcharges, survoltage et températures excessives.
Référence : 19587
54,90 €TTC
45,75 € HT
MEAN WELL LRS-450-36 : Front view
MEAN WELL LRS-450-36 : Circuit et courbe de charge
Type de produitAlimentation à découpage
Tension de sortie48V
Courant nominal de sortie9.4A
Puissance nominale de sortie450W
Bruit électrique max en sortie360mVp-p
Rendement92%
ProtectionsCourts-circuits, surcharges, surtensions, surchauffe
Tension d'entrée90 ~ 132V AC / 180 ~ 264V AC par interrupteur
255 ~ 370VDC (interrupteur sur 230VAC)
Température de fonctionnement-25 ~ +70℃
Dimensions225 x 124 x 35mm
Conditionnement1x MEAN WELL LRS-450-48
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)48.0
Courant de sortie (A)9.0
Tension d'entrée (V)255
Tension d'entrée (V)264
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)180.0
Tension d'entrée (V)132
Tension d'entrée (V)370.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
L’alimentation à découpage SMPS LRS-450-48 de Mean Well délivre 48V...
