MEAN WELL MSP-1000-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 1000W 12V 80A
Les alimentations à découpage Mean Well MSP-1000 permettent de délivrer une puissance élevée, pouvant aller jusqu'à 1000W et s'adaptant à un large champs d'applications. L'entrée se fait sur une plage de tension de 90~264VAC et ce modèle, le MSP-1000-12, fournit une tension de sortie de 12V. Par ailleurs, le module est équipé de plusieurs fonctions, telle qu'une sortie auxiliaire ou encore une fonction ON-OFF à distance, ainsi que d'un système de sécurité complet contre les surcharges, surtensions et surchauffes.
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 16676
339,00 €TTC
282,50 € HT
Mean Well MSP-1000-12
Mean Well MSP-1000-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 1000W 12V 80A
Mean Well MSP-1000-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 1000W 12V 80A Mean Well MSP-1000-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 1000W 12V 80A
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Puissance960W (1000W max. pendant 3 secondes)
Plage de tension d'entrée90~264VAC
127~370VDC
Plage de fréquence d'entrée47~63Hz
Rendement91.5%
Tension de sortie12VDC
Courant de sortie80A
Ripple et bruit150mVp-p
ProtectionsSurcharges (105~135% de la puissance de sortie nominale)
Surtensions (14.5~16.5VDC)
Surchauffe
Dimensions218 x 105 x 63.5mm
Poids1.53kg
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)80.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)370.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)90.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Les alimentations à découpage Mean Well MSP-1000 permettent de délivrer une puissance...
