MEAN WELL MSP-600-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 600W 12V 53A
L'alimentation à découpage Mean Well MSP-600 permet de délivrer une puissance élevée, pouvant aller jusqu'à 636W et s'adaptant à un large champs d'applications. L'entrée se fait sur une plage de tension de 85~264VAC et ce modèle, le MSP-600-12, fournit une tension de sortie de 12V. Par ailleurs, le module est équipé de plusieurs fonctions, telle qu'une sortie auxiliaire ou encore une fonction ON-OFF à distance, ainsi que d'un système de sécurité complet contre les surcharges, surtensions et surchauffes.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 16677
275,00 €TTC
229,17 € HT
Mean Well MSP-600-12
Mean Well MSP-600-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 600W 12V 53A
Mean Well MSP-600-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 600W 12V 53A Mean Well MSP-600-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 600W 12V 53A Mean Well MSP-600-12 Module d'alimentation à découpage SMPS 600W 12V 53A
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Puissance636W
Plage de tension d'entrée85~264VAC
120~370VDC
Plage de fréquence d'entrée47~63Hz
Rendement88%
Tension de sortie12VDC
Courant de sortie53A
Ripple et bruit150mVp-p
ProtectionsSurcharges (105~135% de la puissance de sortie nominale)
Surtensions (14.4~16.8VDC)
Surchauffe
Dimensions218 x 105 x 63.5mm
Poids1.57kg
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)53.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)370.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
L'alimentation à découpage Mean Well MSP-600 permet de délivrer une puissance élevée,...
