En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Compacte et facile à mettre en oeuvre, cette alimentation est idéale pour les intégrations dans vos projets DIY de fortes puissances pour les amplificateurs en CLASS D de Sure Electronics ( Sure AA-AB AB32274 ) en utilisant deux alimentations en série Mean Well MW SE-600 on peut piloter le module SURE AA-AB32774 de 2x500w sous 8 ohm.
(Attention ! Demande un câble secteur en entrée d'une section de 3.5mm² )
PDF des spécifications disponible dans l'onglet "Téléchargement" : Mean well série 600
Le système de ventilation de cette alimentation est activé en permanence afin d'assurer le bon refroidissement de ses composants.
Caractéristiques:
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 43.0 |
Tension de sortie (V) | 55.0 |
Tension de sortie (V) | 56.0 |
Tension de sortie (V) | 45.0 |
Tension de sortie (V) | 50.0 |
Courant de sortie (A) | 20.8 |
Tension d'entrée (V) | 260.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 180.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
