MEAN WELL RS-100-15 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 100W 15V 7A
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 105W, une tension de 15V DC et un courant de 7A. Avec un système de connexion universel, il se montera sans mal au sein d'un système. Par ailleurs, ce bloc d'alimentation dispose de fonctionnalités intéressantes pour qui souhaite l'intégrer dans un projet DIY.
Référence : 13080
34,90 €TTC
29,08 € HT
Mean Well RS-100-15
Module d'alimentation à découpage SMPS 100W 15V 7A
Mean Well RS-100-15 Module d'alimentation à découpage SMPS 100W 15V 7A
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 105W, une tension de 15V DC et un courant de 7A. Avec un système de connexion universel, il se montera sans mal au sein d'un système. Par ailleurs, ce bloc d'alimentation dispose de fonctionnalités intéressantes pour qui souhaite l'intégrer dans un projet DIY, avec notamment la présence de protections contre les courts-circuits, les surcharges ou les surtensions et le refroidissement par convection d'air. De plus, celui-ci est conçu pour durer, intégrant des composants de grande qualité, comme ses condensateurs électrolytiques Long Life 105°C
Retrouvez ici la fiche technique complète de ce produit.
Tension de sortie15V DC
Courant nominal de sortie7A
Puissance nominale de sortie105W
Bruit électrique max en sortie120mVp-p
Rendement82%
ProtectionsCourts-circuits, surcharges, surtensions
Tension d'entrée88 - 264V AC
125 - 373V DC
Dimensions159 x 97 x 38mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)7.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)150.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)130.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 105W, une tension de 15V DC et un courant de 7A. Avec un système de...
