MEAN WELL RS-100-24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 100W 24V 4.5A
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 108W, une tension de 24V DC et un courant de 4.5A. Avec un système de connexion universel, il se montera sans mal au sein d'un système. Par ailleurs, ce bloc d'alimentation dispose de fonctionnalités intéressantes pour qui souhaite l'intégrer dans un projet DIY.
Référence : 13081
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
Mean Well RS-100-24
Module d'alimentation à découpage SMPS 108W 24V 4.5A
Mean Well RS-100-15 Module d'alimentation à découpage SMPS 100W 15V 7A
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 108W, une tension de 24V DC et un courant de 4.5A. Avec un système de connexion universel, il se montera sans mal au sein d'un système. Par ailleurs, ce bloc d'alimentation dispose de fonctionnalités intéressantes pour qui souhaite l'intégrer dans un projet DIY, avec notamment la présence de protections contre les courts-circuits, les surcharges ou les surtensions et le refroidissement par convection d'air. De plus, celui-ci est conçu pour durer, intégrant des composants de grande qualité, comme ses condensateurs électrolytiques Long Life 105°C
Retrouvez ici la fiche technique complète de ce produit.
Tension de sortie24V DC
Courant nominal de sortie4.5A
Puissance nominale de sortie108W
Bruit électrique max en sortie120mVp-p
Tension d'entrée88 - 264V AC
125 - 373V DC
Rendement82%
ProtectionsCourts-circuits, surcharges, surtensions
Dimensions159 x 97 x 38mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)24.0
Courant de sortie (A)4.5
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)150.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
2 avis
Bonjour résidant en Martinique , commande passée le 25/04/22 reçue le 29/04/22 , rapidité éffacité , je recommande cette sociéte merci
Cet avis a été posté pour MEAN WELL RS-100-24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 100W 24V 4.5A
Very good
used it for TT5200 amp.
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 108W, une tension de 24V DC et un courant de 4.5A. Avec un système de...
