Module d'alimentation à découpage SMPS 80W 5V 16A
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 80W, une tension de 5V DC et un courant de 16A. Avec un système de connexion universel, il se montera sans mal au sein d'un système. Par ailleurs, ce bloc d'alimentation dispose de fonctionnalités intéressantes pour qui souhaite l'intégrer dans un projet DIY, avec notamment la présence de protections contre les courts-circuits, les surcharges ou les surtensions et le refroidissement par convection d'air. De plus, celui-ci est conçu pour durer, intégrant des composants de grande qualité, comme ses condensateurs électrolytiques Long Life 105°C
Spécifications | |
Tension de sortie | 5V DC |
Courant nominal de sortie | 16A |
Puissance nominale de sortie | 80W |
Bruit électrique max en sortie | 80mVp-p |
Rendement | 77% |
Protections | Courts-circuits, surcharges, surtensions |
Tension d'entrée | 88 - 264V AC 125 - 373V DC |
Dimensions | 159 x 97 x 38mm |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Courant de sortie (A) | 7.0 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 90.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 150.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 130.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 260.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
