top delivery and top quality!
I'll be back!!
Module d'alimentation à découpage SMPS 52.8W 24V 2.2A
Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 52.8W, une tension de 24V DC et un courant de 2.2A. Avec un système de connexion universel, il se montera sans mal au sein d'un système. Par ailleurs, ce bloc d'alimentation dispose de fonctionnalités intéressantes pour qui souhaite l'intégrer dans un projet DIY, avec notamment la présence de protections contre les courts-circuits, les surcharges ou les surtensions et le refroidissement par convection d'air. De plus, celui-ci est conçu pour durer, intégrant des composants de grande qualité, comme ses condensateurs électrolytiques Long Life 105°C
Retrouvez ici la fiche technique complète de ce produit.
Spécifications | |
Tension de sortie | 24V DC |
Courant nominal de sortie | 2.2A |
Puissance nominale de sortie | 52.8W |
Bruit électrique max en sortie | 120mVp-p |
Rendement | 88% |
Protections | Courts-circuits, surcharges, surtensions |
Tension d'entrée | 88 - 264V AC 125 - 373V DC |
Dimensions | 99 x 97 x 36mm |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Courant de sortie (A) | 2.5 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 90.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 150.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 130.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 260.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
