MEAN WELL RS-50-5 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 50W 5V 10A
Référence : 8306
16,90 €TTC
14,08 € HT
Meanwell RS-50-5 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 50W 5V 10A
Caractéristiques:
  • Tension: 5 V
  • Courant nominal: 10 A
  • Puissance : 50W
  • Tension adj. gamme: 4,75 ... ,5 V
  • Rendement: 84,5%
  • Ondulation et bruit: 80 mV
  • Protection contre les surcharges
  • Protections: Court-circuit / plus de charge / surtension
  • Tension d'entrée :88 à 264 VAC
  • Tension d'entrée :125 à 373 VDC
  • Efficacité : 83%
  • Entrée Courant d'appel max.: 36 A
  • Courant de fuite max.: 2 mA
  • Sortie réglage de la tension: +10 / -5% T
  • Température de fonctionnement: -25 ... +70 ° C
  • Poids: 410 g
  • Dimensions : 99 x 97 x 63mm
Télécharger Datasheet RS-50 en PDF
https://www.audiophonics.fr/images2/8299/8299_alimentations_D400-RD-50_thumbs.png
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
