Cette alimentation à découpage SMPS Mean Well SE-450-48 est en mesure de délivrer 48V et 9.4A, soit une puissance de 450W. Son facteur de forme lui permet de s'intégrer facilement au sein de tout projet DIY. Elle adopte des composants discrets et présente un rendement allant jusqu'à 88%. Sur son flanc, on retrouve un switch qui permet de sélectionner une tension d'entrée de 115V ou 230V. La Mean Well SE-450-48 se dote de protections contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes. Elle est en mesure de résister à une sur-tension de 300V AC durant 5 secondes. Un ventilateur intégré permet une dissipation thermique efficace.
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation à découpage SMPS |
Nombre de sortie | 1 |
Tension de sortie | 48V |
Courant de sortie | 9.4A |
Puissance de sortie | 451.2W |
Tension d'entrée | 90V-132V AC 180V-264V AC 254V-370V DC |
Fréquence d'entrée | 47Hz à 63Hz |
Rendement (Typ.) | 88% |
Courant de fuite | < 2.5mA / 240V AC |
Temperature de fonctionnement | -10°C à +60°C |
Connectique | Borniers à vis |
Protections | Court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe |
Général | |
Dimensions | 225 x 124 x 50mm |
Poids | 1.25Kg |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x Module d'alimentation à découpage Mean Well SE-450-48 |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 48.0 |
Courant de sortie (A) | 9.4 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 90.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 260.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Tension d'entrée (V) | 115.0 |
Tension d'entrée (V) | 130.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 180.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
