MEAN WELL SE-600-48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 600W 48V 12,5A
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 10878
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Compacte et facile à mettre en oeuvre, cette alimentation est idéale pour les intégrations dans vos projets DIY.
Caractéristiques:
  • Tension de sortie : 48V
  • Tension ajustable par potentiomètre : 43 à 56V (+/- 10%)
  • Courant nominal : 12,5A
  • Puissance : 600W
  • Rendement : 88%
  • Ondulation et bruit : 200 mV
  • Protections : Court-circuits / surcharges / surtensions
  • Tension d'entrée : 90-132 VAC / 180-264 VAC (sélection par switch) / 254-370V VDC
  • Plage de fréquence : 47 - 63Hz
  • Courant de fuite max. : 2mA
  • Température de fonctionnement : -20 à 60 °C
  • Poids : 2,23 kg
  • Dimensions : 245 x 125 x 62 mm
  • Garantie 2 ans
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)45.0
Tension de sortie (V)50.0
Tension de sortie (V)43.0
Tension de sortie (V)55.0
Tension de sortie (V)56.0
Tension de sortie (V)48.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)90.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
