MEAN WELL SE-600-48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 600W 48V 12.5A
Référence : 12113
119,00 €TTC
99,17 € HT
Compacte et facile à mettre en oeuvre, cette alimentation est idéale pour les intégrations dans vos projets DIY de fortes puissances pour les amplificateurs en CLASS D de Sure Electronics SURE AA-BK31442 où d'autres marques demandant 1X600W en sortie ou 2x300w. En utilisant deux alimentations en série  Mean Well MW SE-600 on peut piloter le module SURE AA-AB32774 de 2x500w sous 8 ohm.
(Attention ! Demande un câble secteur d'une section de 2mm² minimum)
PDF des spécifications disponible en pièce jointe : Mean well série 600
Caractéristiques:
  • Tension de sortie réglable : de 43 à 56V
  • Courant nominal : 12.5A
  • Puissance : 600W
  • Rendement : 88%
  • Protections: Court-circuits / surcharges / surtensions
  • Tension d'entrée : 84 à 264V AC
  • Température de fonctionnement : -20 à 60 °C
  • Ripple : 200mV p-p
  • Précision de régulation 0.5%
  • Poids : 2.1 kg
  • Dimensions : 247x127x63.5mm
Téléchargement
mean well série 600
spécification mean well 600
Téléchargement (0)
