MEAN WELL RS-15-12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 15W 12V
Référence : 8300
10,50 €TTC
8,75 € HT
Meanwell RS-15-12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 15.6W 12V 1.3A
Caractéristiques:
  • Puissance: 15,6 W
  • Tension : 12V DC
  • Courant : 1.3A
  • Tension adj. gamme: 10,8 ... 13,2 V
  • Efficacité: 81%
  • Ondulation et bruit: 120 mV
  • AC gamme d'entrée 115V/230V sélectionnable par interrupteur
  • Protections: Court-circuit / plus de charge / surtension
  • Tension d'entrée: 88...132/176...264 V AC (47 .. .63 Hz), 248 ... 373 V DC
  • Entrée de courant d'appel max.: 65 A
  • Courant de fuite max.: 2 mA
  • Sortie réglage de la tension: +10 / -5%
  • Plus de protection de charge:> 105%
  • Température de fonctionnement: -25 ... +70 ° C
  • Tension d'entrée 88 à 264 VAC
  • Tension d'entrée 248 à 373 VDC
  • Efficacité : 81%
  • Promotions Court-circuit protégé : Oui
  • Protection contre les surcharges : Oui
  • Poids: 130 g
  • Dimensions :62,5 mm x 51 mm x 28 mm
Télécharger Datasheet RS-15 en PDF
https://www.audiophonics.fr/images/8300_alimentations_RS-15-12_thumbs.png
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)1.3
Tension d'entrée (V)115.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)120.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Alim compacte de qualité
Très compacte et légère, tension de sortie réglable. Dommage que les vis courtes ne soient pas fournies avec.
Cet avis a été posté pour MEAN WELL RS-15-12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 15W 12V
