MEAN WELL RS-50-12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 50W 12V
Référence : 8305
17,90 €TTC
14,92 € HT
Meanwell RS-50-12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 50W 12V 4.2A
Caractéristiques:
  • Tension: 12 V
  • Tension adj. gamme: 10,8 ... 13,2 V
  • Courant nominal: 4,2 A
  • Puissance: 50,4 W
  • Rendement: 84,5%
  • Ondulation et bruit: 120 mV
  • Protection contre les surcharges
  • Protections: Court-circuit / plus de charge / surtension
  • Tension d'entrée: 88 ... 264 V AC (47 ... 63 Hz) 125 ... 373 V DC
  • Entrée Courant d'appel max.: 36 A
  • Courant de fuite max.: 2 mA
  • Sortie réglage de la tension: +10 / -5% T
  • Température de fonctionnement: -25 ... +70 ° C
  • Poids: 410 g
  • Dimensions : 99 x 97 x 36mm
Télécharger Datasheet RS-50 en PDF
https://www.audiophonics.fr/images2/8299/8299_alimentations_D400-RD-50_thumbs.png
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)4.2
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)200.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Top
C'est la 6 ème alimentation à découpage que j'utilise et ce produit rend le service demandé. Facile à fixer, silencieux et simple à connecter, il envoi le courant sans PB. (utilisé pour chauffage filaments tubes à vide)
Cet avis a été posté pour MEAN WELL RS-50-12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 50W 12V
