MEAN WELL SE-600-36 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 600W 36V 16.6A
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 10165
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Compacte et facile à mettre en oeuvre, cette alimentation est idéale pour les intégrations dans vos projets DIY.
Caractéristiques:
  • Tension de sortie : 36V
  • Tension ajustable par potentiomètre : 32 à 40V (+/- 10%)
  • Courant nominal : 16.6A
  • Puissance : 597.6W
  • Rendement : 87%
  • Ondulation et bruit : 200 mV
  • Protections : Court-circuits / surcharges / surtensions
  • Tension d'entrée : 84 à 264V AC / 120 à 370V DC
  • Plage de fréquence : 47 - 63Hz
  • Courant de fuite max. : 2mA
  • Température de fonctionnement : -20 à 60 °C
  • Poids : 2.1 kg
  • Dimensions : 247x127x63.5mm
  • Garantie 2 ans
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)36.0
Courant de sortie (A)16.6
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)370.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
