Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-40V
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de ±40V. Le circuit de résonance utilise une onde sinusoïdale à haute fréquence, assurant une excellente stabilité et une alimentation propre. L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±12V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphérique moins
3.0 / 5
Référence : 15593
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Module d'alimentation
Alimentation à découpage 700W ±40V
Module d'alimentation à découpage 700W ±30V
L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±12V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphérique moins demandant, comme par exemple un ventilateur. Le module accepte une tension d'entrée de 200-240V AC.
Le module profite aussi d'un système de protection contre les surchauffes, les sur-intensités et les courts-circuits.
En cas d'activation d'un système de protection, le module se verrouille. Il est alors nécessaire de déconnecter l'alimentation AC et d'attendre que la tension du condensateur de filtrage redescende à 0V pour un redémarrage.
Le courant des sorties indépendante et auxiliaire ne peuvent dépasser le courant délivré par la sortie principale.
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Entrée200-240VAC sur bornier à vis
Tensions de sortieSortie principale : ±40V 6.5A
Sortie indépendante : 12V 0.5A
Sortie auxiliaire : ±12V 0.5A
Précision de la stabilisation de tension±3% @ 220VAC
Puissance continue350W
Puissance nominale700W
Puissance crête900W
RendementMax. 98%
Dimensions96 x 96 x 38mm
Poids310g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)40.0
Courant de sortie (A)0.5
Courant de sortie (A)6.5
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Très pratique mais Bruyant
Alimentation qui est bien pensé, pratique avec des sorties 12V ventilateur, +-12V auxiliaire en plus de la tension principale, le tout sur borniers, très appréciable. Il fait le job d'alimenter mais le seul bémol il est bruyant. Je suppose au prix vendu , il ne faut pas s'attendre à mieux.
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-40V
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de...
