Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-50V
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de ±50V. Le circuit de résonance utilise une onde sinusoïdale à haute fréquence, assurant une excellente stabilité et une alimentation propre. L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±19V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphérique moins
Référence : 18851
49,90 €TTC
41,58 € HT
Module d'alimentation Alimentation à découpage 700W ±50V
Module d'alimentation à découpage 700W ±30V
L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±19V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphériques moins demandants, comme par exemple un ventilateur. Le module accepte une tension d'entrée de 200-240V AC.
Le module profite aussi d'un système de protection contre les surchauffes, les sur-intensités et les courts-circuits.
En cas d'activation d'un système de protection, le module se verrouille. Il est alors nécessaire de déconnecter l'alimentation AC et d'attendre que la tension du condensateur de filtrage redescende à 0V pour un redémarrage.
Le courant des sorties indépendante et auxiliaire ne peuvent dépasser le courant délivré par la sortie principale.
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Entrée200-240VAC sur bornier à vis
Tensions de sortieSortie principale : ±50V 6.5A
Sortie indépendante : 12V 0.5A
Sortie auxiliaire : ±19V 0.5A
Précision de la stabilisation de tension±3% @ 220VAC
Puissance continue350W
Puissance nominale700W
Puissance crête900W
RendementMax. 98%
Dimensions96 x 96 x 38mm
Poids310g
EntréesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)50.0
Courant de sortie (A)6.5
Courant de sortie (A)0.5
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de...
