Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-55V
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de ±55V. Le circuit de résonance utilise une onde sinusoïdale à haute fréquence, assurant une excellente stabilité et une alimentation propre. L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±21V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphérique moins
4.0 / 5
Référence : 15594
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
Module d'alimentation
Alimentation à découpage 700W ±55V
Module d'alimentation à découpage 700W ±30V
L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±21V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphérique moins demandant, comme par exemple un ventilateur. Le module accepte une tension d'entrée de 200-240V AC.
Le module profite aussi d'un système de protection contre les surchauffes, les sur-intensités et les courts-circuits.
En cas d'activation d'un système de protection, le module se verrouille. Il est alors nécessaire de déconnecter l'alimentation AC et d'attendre que la tension du condensateur de filtrage redescende à 0V pour un redémarrage.
Le courant des sorties indépendante et auxiliaire ne peuvent dépasser le courant délivré par la sortie principale.
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Entrée200-240VAC sur bornier à vis
Tensions de sortieSortie principale : ±55V 6.5A
Sortie indépendante : 12V 0.5A
Sortie auxiliaire : ±21V 0.5A
Précision de la stabilisation de tension±3% @ 220VAC
Puissance continue350W
Puissance nominale700W
Puissance crête900W
RendementMax. 98%
Dimensions96 x 96 x 38mm
Poids310g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)55.0
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)0.5
Courant de sortie (A)6.5
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Fonctionne correctement
Très bonne alim mais un tension auxiliaire donne du 21 V au lieu du 12 V indiqué. Cela surprend mais on s'adapte
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation à Découpage 700W +/-55V
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de...
