Module d'Alimentation à Découpage 9V 1.3A 12W
Ce petit module d'alimentation délivre une tension de 9V et un courant de 1.3A. Idéal pour alimenter de petits systèmes.
Référence : 12483
9,90 €TTC
8,25 € HT
MODULE ALIMENTATION SMPS
9V 1.3A 12W
Alimentation 9v à monter
Ce module au format réduit vous permettra d'obtenir une tension de sortie de 9VDC 1.3A, pour alimenter des systèmes ne nécessitant pas une tension importante donc. Par ailleurs, sa conception intègre des protections contre les surintensités, courts-circuits et températures excessives. Le module filtre également les interférences EMI afin de ne pas dégrader le signal.
Branchement
Tension en entrée - AC85-265V
Tension en sortie - DC9V
Fréquence47-63hz
Courant d'enclenchement10A / 220VAC
Consommation au repos150mv / 220VAC
Courant en sortie1.35A
Puissance12W
Rendemment83%
Ondulation<150mv
Courant de fuite< 220VAC 5MA
ProtectionsSurcharge
Surtension
Court-circuit
Température
Dimensions67 x 31 x 20mm
Entraxes24mm
60mm
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Tension de sortie (V)9.0
Courant de sortie (A)1.3
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)150.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)85.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)200.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
2 avis
Bloc d'alimentation
Parfait pour remplacer un bloc d'alimentation défectueux. Audiophonics toujours top.
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation à Découpage 9V 1.3A 12W
alimentation a découpage 9 volts
Petite alimentation très bien réalisée. j'en ai acheté 3 et j'en suis satisfait. Que demander de plus. Bravo
