MORNSUN LOF225-20B12 Module d'Alimentation SMPS
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF225-20B12 délivre une tension de 12V et 18A pour une puissance totale de 225W. Il accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 120V à 370V DC via connecteur JST B2P-VH 2-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC ( Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 93%.
Référence : 18499
44,90 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module d'Alimentation à Découpage SMPS 225W 12V 18A PFC
MORNSUN LOF225-20B12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 225W 12V 18A PFC
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF225-20B12 délivre une tension de 12V et 18A pour une puissance totale de 225W. Le module LOF225-20B12 accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 120V à 370V DC via connecteur JST B2P-VH 2-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC ( Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 93%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 11.8V à 12.6V.
En matière de connectique on retrouve une sortie sur connecteur 6 pins JSTB6P-VH ainsi qu'un connecteur JST-B2B-PH-K-S 2.5mm de 2A pour l'alimentation d'un ventilateur externe permettant une dissipation de la chaleur optimale.
Pour finir, toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions sont intégrées au module. L'alimentation LOF225-20B12 est un choix idéal pour tout projet audiophile DIY nécessitant une alimentation puissante et qualitative.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage LOF225-20B12 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 225W que la tension d'entrée soit de 110V ou 220V.
Aperçu de l'alimentation SMPS LOF225-20B12
AEntrée alimentation 1 : AC(N) DC- / 2 : AC(L) DC+
BSortie 12V : Vo- / Vo+
CFAN- / FAN+
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Tension d'entrée90V - 260V AC ou 120V - 370V DC
Plage de fréquence de fonctionnement47-63Hz
Puissance de sortie225W
Tension et courant de sortie12V 18A (13CFM)
12V 11A (refroidissement air naturel)
Ajustement de la tension de sortie11.8V - 12.6V
Taux de rendement93%
Taux d'ajustement linéaire±0.5%
Taux de régulation de charge±1%
Consommation d'énergie en veille0.5W
Temperature de fonctionnement-40°/+70°
Dimensions101.6 x 50.8 x 25.4mm
Poids175g
Conditionnement1x Module d'alimentation à découpage SMPS LOF225-20B12
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)18.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)260.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF225-20B12 délivre une tension de 12V et 18A pour une puissance...
