MORNSUN LOF350-20B12 Module d'Alimentation SMPS
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B12 délivre une tension de 12V et 25A pour une puissance totale de 350W. Il accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 127V à 370V DC via connecteur JST B5P-VH 3-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC ( Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 92%.
Référence : 18496
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 12V 25A PFC
MORNSUN LOF350-20B12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 12V 25A PFC
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B12 délivre une tension de 12V et 25A pour une puissance totale de 350W. Le module LOF350-20B12 accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 127V à 370V DC via connecteur JST B5P-VH 3-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC ( Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 92%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 11.4V à 12.6V.
En matière de connectique on retrouve une sortie sur deux borniers à vis ainsi qu'un connecteur XHS 2.5mm de 2A pour l'alimentation d'un ventilateur externe permettant une dissipation de la chaleur optimale.
Pour finir, toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions sont intégrées au module. L'alimentation LOF350-20B12 est un choix idéal pour tout projet audiophile DIY nécessitant une alimentation puissante et qualitative.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage LOF350-20B12 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 350W que la tension d'entrée soit de 110V ou 220V.
Aperçu de l'alimentation SMPS LOF350-20B12
AEntrée alimentation 1 : AC (N) / 2 : AC (L) / 3 : GND
BSortie 12V : Vo- / Vo+
CFAN- / FAN+
MORNSUN LOF350-20B12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 12V 25A PFC MORNSUN LOF350-20B12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 350W 12V 25A PFC
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Tension d'entrée90V - 260V AC ou 127V - 370V DC
Plage de fréquence de fonctionnement47-63Hz
Puissance de sortie350W
Tension et courant de sortie12V 25A (25CFM)
12V 15A (refroidissement air naturel)
Ajustement de la tension de sortie11.4V - 12.6V
Taux de rendement92%
Taux d'ajustement linéaire±0.5%
Taux de régulation de charge±1%
Consommation d'énergie en veille0.5W
Temperature de fonctionnement-40°/+70°
Dimensions127 x 76.2 x 25.4mm
Poids295g
Conditionnement1x Module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B12
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)25.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)90.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B12 délivre une tension de 12V et 25A pour une puissance...
