Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B24 délivre une tension de 24V et 14A pour une puissance totale de 350W. Le module LOF350-20B24 accepte une large plage de tension d'alimentation comprise de 90V à 260V AC ou 127V à 370V DC via connecteur JST B5P-VH 3-pins. Il intègre des composants de qualité ainsi qu'un PFC ( Power Factor correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 92%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 22.8V à 25.2V.
En matière de connectique on retrouve une sortie sur deux borniers à vis ainsi qu'un connecteur XHS 2.5mm de 2A pour l'alimentation d'un ventilateur externe permettant une dissipation de la chaleur optimale.
Pour finir, toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions sont intégrées au module. L'alimentation LOF350-20B24 est un choix idéal pour tout projet audiophile DIY nécessitant une alimentation puissante et qualitative.
L'alimentation à découpage LOF350-20B24 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 350W que la tension d'entrée soit de 110V ou 220V.
A | Entrée alimentation 1 : AC (N) / 2 : AC (L) / 3 : GND |
B | Sortie 24V : Vo- / Vo+ |
C | FAN- / FAN+ |
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation à découpage |
Tension d'entrée | 90V - 260V AC ou 127V - 370V DC |
Plage de fréquence de fonctionnement | 47-63Hz |
Puissance de sortie | 350W |
Tension et courant de sortie | 24V 14A (25CFM) 24V 8A (refroidissement air naturel) |
Ajustement de la tension de sortie | 22.8V - 25.2V |
Taux de rendement | 93% |
Taux d'ajustement linéaire | ±0.5% |
Taux de régulation de charge | ±1% |
Consommation d'énergie en veille | 0.5W |
Temperature de fonctionnement | -40°/+70° |
Général | |
Dimensions | 127 x 76.2 x 25.4mm |
Poids | 295g |
Conditionnement | 1x Module d'alimentation à découpage SMPS LOF350-20B24 |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Connecteur PCB |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Courant de sortie (A) | 14.0 |
Tension d'entrée (V) | 260.0 |
Tension d'entrée (V) | 90.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
