MORNSUN LOF550-20B48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 550W 48V 11A PFC
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF550-20B48 délivre une tension de 48V et 11A pour une puissance de 550W. Ce module intègre des composants de qualité et est monté sur une plaque en métal permettant une dissipation de la chaleur efficace. L'alimentation LOF550-20B48 accepte une large plage de tension d'entrée allant de 90V à 260V AC. Par ailleurs le module intègre un PFC (Power Factor Correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 94%.
Référence : 18112
99,00 €TTC
82,50 € HT
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF550-20B48 délivre une tension de 48V et 11A pour une puissance de 550W. Ce module intègre des composants de qualité et est monté sur une plaque en métal permettant une dissipation de la chaleur efficace. L'alimentation LOF550-20B48 accepte une large plage de tension d'entrée allant de 90V à 260V AC. Par ailleurs le module intègre un PFC (Power Factor Correction) lui permettant d'atteindre un taux de rendement à 94%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 45.6V à 50.4V.
En plus de ses connectiques d'entrée AC et ses borniers à vis de sortie positive et négative, le LOF550-20B48 est équipé d'une connectique 2 pins permettant d'alimenter un ventilateur pour une dissipation de la chaleur optimale. Une entrée 4 pins de compensation de tension en bout de ligne (feedback compensation) et son déport sont également présent. Cela permet d'autoréguler la tension de sortie de l'alimentation en fonction du besoin du module alimenté si la tension délivrée subit des pertes dans les conducteurs dûs à la distance entre le module d'alimentation et le module alimenté.
Pour finir, toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions sont intégrées au module. L'alimentation LOF550-20B48 est un choix idéal pour tout projet audiophile DIY nécessitant une alimentation puissante et qualitative.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage LOF550-20B48 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 550W que la tension d'entrée soit de 110V ou 220V.
Connectiques du module d'alimentation à découpage LOF550-20B48
1Entrée AC VH 3.96mm L(+) et N(-)
2Borne de mise à la terre (GND)
3PS-ON (cf datasheet) / Sortie 5VDC standby
4Résistance réglable de tension de sortie
5Port capteur signal d'entrée / Signal PG
6Sortie 48V DC -
7Sortie 48V DC +
8Connecteur d'alimentation pour ventilateur (25CFM)
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Tensions d'entrée90V - 260V AC ou 127V - 370V DC
Plage de fréquence de fonctionnement47-63Hz
Puissance de sortie 550W
Tension et courant de sortie48V 11A (25CFM)
48V 6.7A (refroidissement air naturel)
Ajustement de la tension de sortie 45.6V - 50.4V
Taux de rendement94%
Courant de fuite<0.5mA
Précision de la stabilisation de tension±1%
Taux d'ajustement linéaire±0.5%
Taux de régulation de charge±1%
Consommation d'énergie en veille0.5W
Temperature de fonctionnement-40°/+70°
Dimensions127 x 76 x 40.5mm
Poids490g
Conditionnement1x Module d'alimentation à découpage SMPS LOF550-20B48
EntréesVH 3.96mm
SortiesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)48.0
Courant de sortie (A)11.0
Tension d'entrée (V)115.0
Tension d'entrée (V)125.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)90.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)180.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)150.0
Tension d'entrée (V)100.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
2 avis
parfait
en remplacemengt d' une alimentatiuon 48V 250W, ce module a considerablemnt augmenter les qualités de mon ampli 3 e audio. La scene sonore est incroyable, profondeur, largeur, precision ert détourage sont eblouissant. Vivement recommandé.
Cet avis a été posté pour MORNSUN LOF550-20B48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 550W 48V 11A PFC
Great Amp - Extreme low noise and proper heat dissipation
I assembled this UPS for a power amplifier project using the recent 3e stereo module. The result is very satisfactory. It has enough juice to power up 2 ELAC Tower speakers and the noise floor is non-existence to my ear. I didn't hook up a fan to the setup firstly because I didn't notice a change in the output power (it is advertised 11 Amps using the fan) and secondly the large heatsink at the bottom does a great job dissipating the heat. Keeping the setup running for hours the housing is warm to touch (32 C) and the transistor heatsinks are not too hot (40-45 C). I am very happy with the result
Ce module d'alimentation à découpage SMPS LOF550-20B48 délivre une tension de 48V...
