MP-H250S24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 250W 24V 10A PFC
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S24 est en mesure de délivrer une tension de 24V et un courant de 10A pour une puissance de 250W. Il se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%.
Référence : 18107
44,90 €TTC
37,42 € HT
MP-H250S24
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S24 est en mesure de délivrer une tension de 24V et un courant de 10A pour une puissance de 250W. Ce module est constitué de composants de qualité et est directement monté sur un radiateur lui-même isolé grâce à une couche de plastique. Il accepte une large plage de tension d'entrée allant de 176V à 264V AC. Le MP-H250S24 se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 23V à 25.5V, de plus, le bornier de sortie à été doublé, ce qui lui permet d'alimenter deux modules différents en même temps. Enfin, ce module est naturellement équipé de toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions. Il se révèle être un excellent choix pour l'alimentation de composants au sein d'un projet DIY, par exemple, un étage d'amplification avec une puce nécessitant une tension de 24V.
Attention : dans le cadre d'un montage avec alimentation de 2 modules différents, le MP-H250S24 délivrera bien 2x24V de tension mais le courant sera partagé entre les deux modules alimentés pour un total de 10A maximum.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage MP-H250S24 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 250W que la tension d'entrée soit de 176V ou 264V.
Connectique module d'alimentation SMPS MP-H250S24
1Ligne d'entrée VAC
2Ligne d'entrée neutre VAC
3Mise à la terre (GND) entrée VAC
4Sortie négative -24V
5Sortie positive +24V
6Résistance réglable (23V-25.5V)
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Tensions d'entrée176-264VAC
Fréquence nominal de fonctionnement50-60Hz
Plage de fréquence de fonctionnement47-63Hz
Tension et courant de sortie24V 10A (20CFM)
24V 7.5A (refroidissement air naturel)
Précision de la stabilisation de tension±1%
Taux d'ajustement linéaire±1%
Taux de régulation de charge±3%
Puissance250W
Rendement91/93% (115VAC/230VAC)
Courant d'entrée maximal2.7A 115VAC
1.7A 230VAC
Temperature de fonctionnement-25°/+70°
Ondulation de tension maximale240mVp-p
Tension d'isolement3750VAC
Dimensions126 x 66 x 36mm
Poids365g
Conditionnement1x Alimentation à découpage SMPS MP-H250S24
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)24.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)180.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S24 est en mesure de délivrer une tension...
