MP-H250S48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 250W 48V 5A PFC
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer une tension de 48V et un courant de 5A pour une puissance de 250W. Il se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%.
Référence : 18106
44,90 €TTC
37,42 € HT
MP-H250S48
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer une tension de 48V et un courant de 5A pour une puissance de 250W. Ce module est constitué de composants de qualité et est directement monté sur un radiateur lui-même isolé grâce à une couche de plastique. Il accepte une large plage de tension d'entrée allant de 176V à 264V AC. Le MP-H250S48 se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%. Si nécessaire, une résistance variable permet de régler la tension de sortie de 42V à 53V, de plus, le bornier de sortie à été doublé, ce qui lui permet d'alimenter deux modules différents en même temps. Enfin, ce module est naturellement équipé de toutes les protections nécessaires, telles que les protections contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions. Il se révèle être un excellent choix pour l'alimentation de composants au sein d'un projet DIY, par exemple, un étage d'amplification avec une puce nécessitant une tension de 48V.
Attention : Le bornier de sortie est doublé pour y connecter facilement 2 charges mais le courant de sortie est de 5A au total.
Module PFC intégré
L'alimentation à découpage MP-H250S48 se dote d'un PFC (Power Factor Correction) actif avec transistor Mosfet. Le PFC permet une étape de prédécoupage pour obtenir un courant non déphasé et continu en entrée d'alimentation. Cela à deux avantages, premièrement le rendement de l'alimentation devient optimum avec un taux à + de 90% et deuxièmement les valeurs de puissance annoncées resteront telles quel, quelle que soit la tension d'entrée au PFC. Par exemple, cette alimentation délivrera une puissance de 250W que la tension d'entrée soit de 176V ou 264V.
Connectique module d'alimentation SMPS MP-H250S48
1Ligne d'entrée VAC
2Ligne d'entrée neutre VAC
3Mise à la terre (GND) entrée VAC
4Sortie négative -48V
5Sortie positive +48V
6Résistance réglable (42V-53V)
Type de produitModule d'alimentation à découpage
Tensions d'entrée176-264VAC
Fréquence nominal de fonctionnement50-60Hz
Plage de fréquence de fonctionnement47-63Hz
Tension et courant de sortie48V 5A (20CFM)
48V 3.75A (refroidissement air naturel)
Précision de la stabilisation de tension±1%
Taux d'ajustement linéaire±1%
Taux de régulation de charge±3%
Puissance250W
Rendement92/94% (115VAC/230VAC)
Courant d'entrée maximal2.7A 115VAC
1.7A 230VAC
Temperature de fonctionnement-25°/+70°
Ondulation de tension maximale300mVp-p
Tension d'isolement3750VAC
Dimensions126 x 66 x 36mm
Poids365g
Conditionnement1x Alimentation à découpage SMPS MP-H250S48
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)48.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)180.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
3 avis
Parfaite
Parfaite et suffisante pour réaliser un ampli 3E audio
efficace,fiable. Elle tourne avec l'ampli 12 à 16 par jour
depuis 1mois. Ne chauffe quasiment pas.
Cet avis a été posté pour MP-H250S48 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 250W 48V 5A PFC
Bonne alim.
Simple et efficace pour une implantation réussie. Fonctionne parfaitement.
MP-H250S48 SMPS with PFC : 42V to 51V
Good PSU with active PFC. Voltage range can be set between 42V to 51V max. Pretty stable with multimeter measurements.
Nice for TPA3255 amps for example (I am using it @ 42V/6A). Ripple is a little higher than my Connex PSUs. But it's still good and PFC is useful.
I recommend it for the budget )
 (3)
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer...
