SMPS240QR Module d'Alimentation à Découpage 280W +/-30V
Référence : 7280
69,90 €TTC
58,25 € HT
L'alimentation à découpage SMPS240QR est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Cette alimentation est capable de délivrer 200W de puissance continue et jusqu'à 280W en crête.
La version livrée est une + / - 30 V..
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Sa petite taille son poids considérablement réduit, permettent d'installer le SMPS240QR partout.
La SMPS240QR intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum, soit environ 280W. Cette alimentation est adapté à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
Particulièrement adapté aux modules LM3886T et TDA7294.
  • Alimentation à très haut rendement
  • Choix du voltage d'entrée
  • Compacité Étonnante (100x100x40mm), faible poids
  • Faibles radiations électromagnétiques EMI
  • Protection avancéecontre les surtensions
  • Voltage de sortie + / - 30V
Spécifications :
  • Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V (Sur Secteur 220V)
  • Voltages de Sortie : x 48VDC (+-)
  • Puissance Maximale : 280Watts
  • Puissance Nominale : 200 Watts
  • Dimensions : x 100 x 40 mm 100 x 50 x 40
  • Poids : 150 g
https://www.audiophonics.fr/images2/7280/7280_SMPS200QR_30V_1.jpg
EntréesNC
SortiesNC
Tension de sortie (V)30.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
