SMPS300RE Module d'Alimentation à Découpage 300W +/-48V
Référence : 6189
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
SMPS300RE Module d'Alimentation à Découpage 300W / +/-48V
L'alimentation à découpage SMPS300RE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 300 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Cette alimentation est capable de délivrer 300W de puissance continue et jusqu'à 400W crête.
La version livrée est une +-48 V.
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Sa petite taille son poids considérablement réduit, permettent d'installer le SMPS300RE partout.
 La SMPS300RE intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum, soit environ 400W. Cette alimentation est adapté à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
Les applications cibles pour ce bloc d'alimentation incluent les amplificateurs SAP15 ou les modules Hypex UCD180.
Signification des termes R, RE, RS et RXE sur les alimentations SMPS :
QR, R : Des alimentations SINGLE ou DUAL avec filtre à résonance classique LLC pour des amplificateurs en classe A/B ou D, les SMPS R se caractérisent par leur rapport qualités prix.
RE : Des alimentations SMPS avec sorties différentiel et multiple voltage à filtre par résonnant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple) pour des amplificateurs haut de gamme en classe A/B ou D/T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classique. (Convient en général pour des amplificateurs TA2022, TDA8920, TDA8950, IRS2092,)
RS : Des alimentations SMPS  proche des RE mais à "Single Rail Output" à filtre résonant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple) pour des amplificateurs haut de gamme en classe A/B ou D/T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classiques.
RXE : Le haut de gamme des SMPS 600, 800W et 2000W comportant les filtres résonnant LLC dernières générations (avec filtre CLC en sortie faible ripple) avec transistors FET haut de gamme. Spécialement recommandé pour les amplificateurs en classe D haut de gamme (IRS2092,HYPEX, CXD). Peut aussi convenir pour des amplificateurs en classe A/B classique.
  • Alimentation à très haut rendement
  • Choix du voltage d'entrée
  • Compacité Étonnante
  • Faibles radiations électromagnétiques EMI
  • Protection avancée
  • Voltage de sortie 2 x 48V
Spécifications :
  • Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V AC
  • Puissance Maximale : 400W
  • Puissance Nominale : 300W
  • Dimensions : 100*100*40mm
  • Poids : 230g
https://www.audiophonics.fr/images2/6795/6795_SMPS300RE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6795/6795_SMPS300RE_thumbs.png
EntréesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)48.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)95.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Good webshop; fast plus good communications. Only minor caveat I have is the site is only partly in English -technical data etc are in French, but same info in English is easily found elsewhere. Will shop here again.
Cet avis a été posté pour SMPS300RE Module d'Alimentation à Découpage 300W +/-48V
