CONNEX SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W 36V
Le Connex SMPS300RS est un module d’alimentation à découpage (SMPS) résonnant à demi-pont capable de délivrer 300W en continu et jusqu'à 360W en crête. Il est configuré pour une tension de sortie de 36V et dispose également d'une sortie différentielle non régulée d'environ ±18V à un courant maximum de 500mA. La tension de sortie principale est régulée et réglable dans une fourchette d'environ 10% ±5%).
4.8 / 5
Référence : 6311
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Connex SMPS300RS Module d'alimentation à découpage 300W 36V
Module d'alimentation à découpage Connex SMPS300RS
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de dissipateurs thermiques pour les MOSFET de puissance et les diodes de redressement, en raison du rendement accru, jusqu'à 92%. De plus, la quantité d'interférences EMI est bien inférieure à celle de n'importe quelle alimentation conventionnelle et pourrait être comparée à une alimentation linéaire régulée. L'encombrement et le poids sont également considérablement réduits, ce qui permet d'installer le SMPS300RS dans un boîtier compact. Le SMPS300RS dispose par ailleurs d'une protection contre les surintensités qui limite le courant de sortie à environ 110% à 120% de la puissance maximale.
La tension de sortie principale de cette alimentation étant régulée, elle convient aux amplificateurs de classe AB et de classe D/T qui disposent d'une valeur PSRR moyenne. Les applications cibles de ce module d'alimentation sont les amplificateurs à sortie BTL de classe D.
Type de produitModule d'alimentation à découpage
EntréeBorniers à vis
SortiesPrincipale : cosses
Auxiliaire : borniers à vis
Tension d'entrée230V (208-246V)
Tension de sortie principaleMin : 34V
Typ : 36V
Max : 38V
Tension de sortie auxiliaireMin : ±16V
Typ : ± 18V
Max : ±19V
Courant de sortie principaleNominal : 8A
Crête : 9.5A
Courant de sortie auxiliaireNominal : 0.25A
Crête : 0.5A
Consommation hors chargeMin : 1.6W
Max : 1.8W
Rendement à 50% de charge92%
Ripple de sortie max31mV - 1A
86mV - 4A
Poids340g
Dimensions10 x 10 x 4cm
Poids350g
EntréesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)36.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)95.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)190.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
4 avis
Connex SMPS 300RE 36V
Cette alimentation est utilisée avec une amplificateur Fosi BT20A Pro en replacement de la 32V/5A d’origine.
Pas de différence notable à l’écoute, peut être un rendu poil plus douce dans le médium aigu.
Concerant le bruit de fond impossible de dire si elle fait mieux ou moins bien que celle d’origine, sur des pavillons midbass + compression de 105db/w, le souffle dans l’aigu est toujours présent même si plus lissé, le léger tiktiktiktik du hachage également, les deux étant donc définitivement imputables à l’ampli qui ne bat pas des records de rapport de recul de bruit de fond.
Cette alim ne mesure que 30mm de haut au lieu des 40mm annoncés, un boitier Galaxy 40 plutôt qu’un Galaxy 80 aurait pu suffire, au moins elle respire et reste totalement froide.
Cet avis a été posté pour CONNEX SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W 36V
Bonne alim
Je l'utilise pour alimenter 2 amplis classe D TPA3251 connectés à 2 enceintes 2 vois actives. Tres silencieuse, mais je ne peux pas dire si avec une alim plus bas de gamme ca serait moins bien ...
Attention: la doc de l'alim décrit la version 2x36V (+36 / 0V / -36), ajustables avec un potentiomètre. La version que j'ai reçue est 1 sortie +36V fixe. Ce qui me suffit.
SMPS 36V
Très bonne alimentation, stable, fiable, les mesures multimètre sont au RDV. Excellent ripple et clairement orienté pour les amplis Audiophiles. LLC + Softstart
Bonne alimentation SMPS
Alimentation utilisée pour un amplificateur audio de 2x150W à base de puces classe D. Même si je ne l'ai pas chargée complètement a fond, je vois qu'elle ne chauffe pas, qu'elle est silencieuse. Encombrement compacte. Rien à redire.
Le Connex SMPS300RS est un module d’alimentation à découpage (SMPS) résonnant à demi-pont...
