SMPS320RXE Module d'Alimentation à Découpage 400W / +/-55V
Référence : 8868
85,00 €TTC
70,83 € HT
L'alimentation à découpage SMPS320RXE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 320 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Peut être configurée pour une tension de sortie double de +/-45V à +/-72V (sur demande).
La version livrée est une +/- 55 V.
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Sa petite taille son poids considérablement réduit, permettent d'installer le SMPS320RXE partout.
Cette alimentation est adapté à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
  • Alimentation à très haut rendement
  • Compacité Étonnante, faible poids
  • Faibles radiations électromagnétiques EMI
  • Protection avancée contre les surtensions
  • Voltage de sortie ( +/-55V)
  • Sortie auxiliaire 15V 500 ma
Spécifications :
  • Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V (Sur Secteur 220V)
  • Voltages de Sortie : x 48VDC (+-)
  • Puissance Maximale : 400 Watts
  • Puissance Nominale : 320 Watts
  • Dimensions : 100 x 50 x 40 mm
  • Entraxes : 45 x 95mm
  • Poids : 200 g
https://www.audiophonics.fr/images2/8866/8868_smps400rxe_sch.jpg
1) -Vcc
2) Vbias
3 ) Non utilisé
4) -Aux
5) GND
6) +Aux
7) F_SD
8) Mute
https://www.audiophonics.fr/images2/8866/8868_smps400rxe_1.jpg
EntréesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)55.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)190.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
