SMPS800RS Module d'Alimentation à Découpage 800W 48V
L'alimentation à découpage SMPS800RS est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 800 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Cette alimentation est capable de délivrer 800W de puissance continue et jusqu'à 1000W crête. La principale caractéristique de cette alimentation est le rapport entre sa compacité, son poids et la puissance fournie doublée d'une très faible pollution EMI comparable aux alimentations régulées linéaires les plus performantes.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 12271
159,00 €TTC
132,50 € HT
L'embase IEC est à souder soi-même.
Un interrupteur doit également être branché aux borniers 2 pôles près de l'IEC.
Ainsi la compacité de la SMPS800RE permet la conception d'amplification dans des enceintes actives ou encore d'amplificateurs stéréo ou multicanaux.
La SMPS800RS intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 125% de la puissance crête maximum, soit environ 1000W.
Cette alimentation est adaptée pour les amplificateurs classe D de type TA3020v3C et TA3020V3D.
Les sorties auxiliaires sont isolées electriquement de la masse général de la carte, permettant d'utiliser la tension de la facon plusieurs facons en fonction du point de référence choisi.
Possibilitées de tensions secondaires :
  • + AUX / -AUX
  • + AUX / + AUX
  • - AUX / - AUX
  • 2x +AUX ou 2x -AUX
  • VCC + VAUX
  • VCC - VAUX
Module non compatible avec les tensions d'alimentation de 110V AC.
  • Alimentation à très haut rendement
  • 95% de rendement
  • Compacité étonnante
  • Faibles radiations électromagnétiques EMI
  • Protection avancée
  • Refroidissement passif. (Connecteur ventilateur sur le PCB)
  • Sortie auxiliaire isolées du ground : 2 x  15V 400mA
  • Commutation par interrupteur basse tension.
Spécifications :
  • Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V (Sur Secteur 220)
  • Tension de sortie : 48V
  • Puissance Maximale : 1000Watts
  • Puissance Nominale : 800 Watts
  • Dimensions : 150x100x38
Signification des termes R, RE, RS et RXE sur les alimentations SMPS :
QR, R : Des alimentations SINGLE ou DUAL avec filtre à résonance classique LLC pour des amplificateurs en classe A/B ou D, les SMPS R se caractérisent par leur rapport qualités prix.
RE : Des alimentations SMPS avec sorties différentiel et multiple voltage à filtre par résonnant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple) pour des amplificateurs haut de gamme en classe A/B ou D/T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classique. (Convient en général pour des amplificateurs TA2022, TDA8920, TDA8950, IRS2092,..)
RS : Des alimentations SMPS proche des RE mais à "Single Rail Output" à filtre résonant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple) pour des amplificateurs haut de gamme en classe A/B ou D/T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classiques.
RXE : Le haut de gamme des SMPS 600, 800W et 2000W comportant les filtres résonnant LLC dernières générations (avec filtre CLC en sortie faible ripple) avec transistors FET haut de gamme. Spécialement recommandé pour les amplificateurs en classe D haut de gamme (IRS2092,HYPEX, CXD). Peut aussi convenir pour des amplificateurs en classe A/B classique.
Un interrupteur ou un jumper doit être connecté sur le bornier à vis concerné afin que le module fonctionne.
Schéma interrupteur/jumper
EntréesIEC C14
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)48.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Téléchargement
Points positifs :
- L'alimentation semble capable de fournir la puissance annoncée sans que la tension de sortie ne s'éloigne de sa consigne.
- On notera un Vripple en sortie de 250mV à 620W continu (je n'ai pas les équipements pour la tester à plus de 600W continu).
- Il est important de souligner la présence de régulateurs linéaires et de fusibles pour réguler et protéger les tensions auxiliaires.
- Le rendement mesuré à 600W est de 88%, ce qui est un très bon point.
Points négatifs :
- Les condensateurs montés sur la carte ne sont pas identiques à ceux de l'illustration.
- On s'attend à des condensateurs de sortie CAPXON de 4700µF, mais celle que j'ai reçue présente des condensateurs de sortie NCC de 2200µF. La marque est donc de meilleure réputation, mais la valeur de capacité en sortie est donc plus de 2 fois moins élevé que l'image ne le prétend.
- Les condensateurs de lissage des tensions auxiliaires ont une tenue de 16v pour une tension auxiliaire mesurée à 15.2V, ce qui ne laisse qu'une faible marge de sécurité.
- Enfin, les condensateurs de lissage de la tension au primaire du pont LLC ne sont pas des NCC comme indiqués sur l'annonce, mais des SAMWEI de qualité plus douteuse, mais de plus grande capacité (330µF au lieu de 270µF).
- Très léger bruit de résonance du transformateur lorsque l'alimentation est sous tension sans charge en sortie, mais disparaît dès qu'une charge légère (80mA) est appliquée.
 (5)
Cet avis a été posté pour SMPS800RS Module d'Alimentation à Découpage 800W 48V
L'alimentation à découpage SMPS800RS est un modèle à très haut rendement capable de...
