FIIO Q1 MARK II DAC AK4452 & Amplificateur Casque Hi-Res 32bit 384kHz DSD256 XMOS MFI
Le DAC et Amplificateur Casque FiiO Q1 Mark II offre des performances incroyables pour un prix restreint. Ainsi on y retrouve des composants et fonctionnalités haut de gamme.
POINTS CLÉS :
  • DAC AK4452
  • Amplification OPA926
  • Supporte 32bit 384kHz / DSD256
  • XMOS
  • Certification Hi-Res et MFi
Référence : 12402
99,00 €TTC
82,50 € HT
FiiO Q1 Mark II
DAC AK4452 et Amplificateur Casque Hi-Res DSD256 XMOS
FiiO Q1 Mark IIFiiO Q1 Mark II
Support DSD Natif
Équipé d'un processeur USB XMOS, le Q1 Mark II supporte la majorité des formats audio. Ainsi il est capable de décoder des fichiers PCM 32bit 384kHz ou encore DSD256. Combiné avec deux oscillateurs cristaux séparés, chacun est conçu pour supporter des taux d'échantillonnage différents afin d'atteindre la plus grande précision de conversion D/A possible. Le Q1 Mark II se présente donc comme un amplificateur casque abordable à la fois performant et polyvalent.
FiiO Q1 Mark II
Un design de conversion et d'amplification intelligent
Le FiiO Q1 Mark II intègre dans son design des composants haut de gamme. Ainsi, on y retrouve un DAC AKM AK4452 permettant de décoder des taux d'échantillonnage élevés, jusqu'à à 32bit 768kHz et DSD (avec conversion) et assurant un rapport Signal/Bruit élevé pour une distorsion très faible.
La puce d'amplification quant à elle est la même que celle utilisée dans le DAP DAC FiiO X7 Mark II AM3A, à savoir le très bon OPA926, avec une sortie très faible bruit.
Finalement, le filtre passe-bas pour la sortie ligne est assuré par un amplificateur opérationnel très faible bruit et distorsion OPA1662 de série Sound Plus.
FiiO Q1 Mark II
FiiO Mark II Hi-Res Audio
Certification Hi-Res Audio
Le Q1 Mark II a été certifié "Hi-Res Audio" par la Japan Audio Society, un label garant d'une qualité et d'une performance sonore inoubliable.
FiiO Mark Certification Apple MFi compatible iOS
Certification officielle Apple MFi
Le programme de certification Apple MFi est extrêmement stricte, seulement 2% des périphériques du marché envoyés correspondant aux critères. Cette certification MFi est synonyme pour le Q1 d'une compatibilité avec toutes les versions d'iOS mais également d'une niveau de qualité certain.
Particulièrement adapté à l'iPhone
En connectant le câble Lightning vers Micro-USB inclut du Q1 Mark II à l'iPhone, vous pouvez continuer à utiliser votre casque avec connectique Jack 3.5mm pour une profiter d'une qualité audio maximale sur votre iPhone.
FiiO Q1 Mark II compatible iPhone
Insérer texte alternatif ici
Compatible avec les DAP Sony Walkman
En utilisant un câble adaptateur spécialement designé (non fourni, bientôt disponible à la vente), vous pouvez connecter Q1 Mark II au WM-Port de votre player Sony Walkman et ainsi profiter de la qualité de décodage du Q1 Mark II.
Parfaitement adapté à votre ordinateur
Le Q1 Mark II peut être utilisé comme DAC USB quand associé à un ordinateur via câble USB, permettant par conséquent de profiter d'une conversion en PCM jusqu'à 32bit 384kHz. Avec un Mac, le FiiO est automatiquement reconnu, ne nécessitant donc aucune installation de driver. Avec un ordinateur sous Windows, il vous faudra procéder à l'installation du driver fourni par FiiO et disponible en bas de fiche, permettant l'utilisation d'une sortie ASIO.
Driver DAC USB
Le compagnon idéal pour les DAP et amplificateurs
Le Q1 Mark II embarque un connecteur Jack 3.5mm multifonction, pouvant être utilisé comme entrée ou sortie ligne. Lorsque il est utilisé avec l'entrée ligne, le Q1 Mark II peut être utilisé comme un amplificateur pure, à associer avec un autre player. Quand c'est la sortie ligne qui est choisie, le Q1 Mark II peut fonctionner comme DAC et être associé à un amplificateur externe.
Une technologie d'ajustement de volume ADC innovante
Le Q1 Mark II utilise un mécanisme ADC d'ajustement de volume ingénieux. En reconstruisant la courbe ADC, les problèmes comme le déséquilibre de volume entre les canaux droit et gauche ou encore le bruit généré en ajustant le volume sont évités. De plus, le contrôle de volume gagne grandement en précision.
FiiO Q1 Mark II
Un bouton de volume au design obconique
Le bouton de volume est caractérisé par un design obconique unique, permettant d'offrir un bouton plus large, rendant son utilisation plus aisée. Cela permet également de restreindre complètement l'espace entre le bouton de volume et le reste de l'appareil, assurant une solidarisation des deux parties.
DiiO Q1 Mark II
Chaque détail pensé pour atteindre la perfection
Chaque partie du Q1 Mark II est pensée afin de proposer un produit complet cohérent. De cette manière, tous les connecteurs en façade ainsi que le bouton de volume sont parfaitement alignés, offrant un design harmonieux au produit.
FiiO Q1 Mark II
Un boîtier haute qualité en métal
Si le boîtier en métal noir sablé et anodisé offre au Q1 Mark II une esthétique forte, celui-ci vient également protéger l'appareil des interférences EMI, assurant une qualité sonore non compromise..
FiiO Q1 Mark II
FiiO Q1 Mark II
Switchez facilement entre sorties Single-Ended ou Balanced
Le Q1 Mark II intègre à la fois une sortie Single Ended et une sortie Balanced, assurant deux écoutes différentes. Ainsi, la sortie Single-Ended 3.5mm offrira une excellente expérience audio sur une grande majorité des casques. La sortie Balanced 2.5mm utilisée avec un casque approprié (ceux de FiiO par exemple) vous permettra elle de redécouvrir totalement votre musique, offrant un son plus riche et détaillé.
Détection automatique du périphérique connecté
Grâce à son interface USB, le DAP de FiiO est capable de déterminer automatiquement quel type d'appareil est connecté. Ainsi, nul besoin d'effectuer des réglages manuels, le Q1 Mark II se charge de définir automatiquement les réglages optimaux, pour une expérience d'utilisation transparente. Par exemple, si un iPhone est branché au Q1 Mark II, celui-ci se chargera de désactiver automatique la fonction de charge via USB pour préserver la batterie du smartphone. Si c'est un ordinateur qui est branché, alors le Q1 Mark II l'indentifiera et activera la charge via USB, permettant ainsi au DAP FiiO d'être constamment alimenté.
FiiO Q1 Mark II
Switch pour le Gain et la fonction Bass-Boost
Le Q1 Mark II intègre un deux switch, permettant pour le premier d'ajuster le gain selon la sensibilité du casque utilisé, et pour le second d'activer la fonction Bass-Boost selon votre type d'écoute.
FiiO Q1 Mark II
Un package complet
Livré avec de nombreux accessoires, le Q1 Mark II est immédiatement utilisable. Ainsi le package intègre un câble Lightning vers Micro USB, un câble Micro USB, un câble Jack 3.5mm, deux élastiques silicone longs, deux élastiques silicones courts, un pad silicone et une pochette de transport.
FiiO Q1 Mark II Package
Qobuzissime pour le Q1 Mark II
FiiO Q1 Mark II
Minutieusement testé par Qobuz, le Q1 Mark II fait grande impression et se voit attribué un Qobuzissime, garant d'une grande qualité et de performances hors normes.
Lire le test Qobuz du FiiO Q1 Mark II
FiiO Q1 Mark II
Vidéo de présentation
Impédance casque recommandée16~150Ω (BAL)
Taux d'achantillonnage supportés384kHz/32bit
Support DSDDSD64
DSD128
DSD256
Capacité batterie>1800mAh
Autonomie batterie>20h (AUX IN)
>10h (USB DAC)
Temps de charge<= 4h
Bass Boost0/5.4dB
Dimensions99 x 59 x 12.5mm
StructureAluminium anodisé sablé noir
Poids101g
Spécifications sortie ligne
THD+N<0.003% (1kHz / 10kΩ)
SNR>110dB (A-Weighted)
Réponse en fréquence6Hz ~ 80kHz (-3dB)
Séparation des canaux>90dB (1kHz)
Spécifications sortie casque (Jack 3.5mm)
Puissance de sortie≥ 112mW (16Ω THD+N <1%)
≥ 75mW (32Ω THD+N <1%)
≥11mW (300Ω THD+N <1%)
Impédance de sortie1.2Ω (Charge 32Ω)
Séparation des canaux≥ 79dB (1kHz AUX IN)
THD+N<0.002% (1kHz AUX IN)
0.003% (1kHz USB IN)
Réponse en fréquence5Hz ~ 55kHz (-3dB)
SNR≥ 116dB (A-Weighted AUX IN)
≥109dB (A-Weighted USB IN)
Gain-2.5dB (G=L)
3.2dB (G=H)
Spécifications sortie casque Balanced (Jack 2.5mm TRRS)
Puissance de sortie≥ 240mW (16Ω THD+N <1%)
≥ 220mW (32Ω THD+N <1%)
≥45mW (300Ω THD+N <1%)
Impédance de sortie<2Ω (Charge 32Ω)
Séparation des canaux≥ 93dB (1kHz AUX IN)
SNR≥ 115dB (A-Weighted AUX IN)
Gain3.2dB (G=L)
9.1dB (G=H)
Connectique
Entrées AudioMicro-USB
Jack 3.5mm
Sortie casqueJack 3.5mm Stéréo
Sortie casque BalancedOui - Jack 2.5mm Balanced
Driver DAC USB
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
TélécommandeNon
8 avis
Bon produit
Mon seul point de comparaison étant les IPods de Apple je ne peux qu’être content
Le rendu est bon le son reste clair la scène sonore a même un peu de relief
Je les ai connectés sur mon ampli casque sédentaire on entend la différence ce qui est également une preuve de qualité
Excellent rapport Q/P
Cet avis a été posté pour FIIO Q1 MARK II DAC AK4452 & Amplificateur Casque Hi-Res 32bit 384kHz DSD256 XMOS MFI
Très bon produit
Excellente solution nomade HiRes
Testé à partir de Tidal lis tous les fichiers avec un excellent rendu respect des timbres et spatialisation correcte convient très bien à l’IPhone encombrement réduit bonne ergonomie design sympathique
Que demander de plus à ce prix ?
Ils sont forts ces chinois
Whouah !!! Excellent
Je découvre les DAC et celui est excellent. Multiples connexions soit à partie de iOS ou autres (jack ou Android à condition d'acheter le câble compatible)
Depuis j'ai totalement abandonné le MP3 320K, pour passer au Flac et c'est un régal pour mes oreilles.
Super matériel
Franchement, pour le prix, je suis bluffé, je rédécouvre quasiment toutes mes musiques (fichiers FLAC, sur Tidal ou Quobuz). Je voulais tester ce genre de produit et je ne suis pas déçu.
Pour son placement, c'est vraiment un bon DAC ampli :)
Excellent quality!
Very well built, small and really portable, with lots of features and very good sound.
Le DAC et Amplificateur Casque FiiO Q1 Mark II offre des performances incroyables pour un prix restreint. Ainsi on y retrouve des composants et...
