AURALiC Taurus MKII Amplificateur Casque Stéréo Symétrique Class A
AURALiC Taurus MKII Amplificateur Casque Stéréo Symétrique Classe A
En achetant ce produit vous obtenez 188 points de fidélité
Référence : 10745
1 889,00 €TTC
1 574,17 € HT
L'amplificateur casque symétrique AURALiC Taurus utilise la technologie ORFEO avec des modules en pure classe A à très faible bruit et distorsion inspiré par les légendaires consoles de mixage de Rupert NEVE.
Une amplification en pure classe A entièrement symétrique.
Ces boîtiers blindés en aluminium regroupent des composants discrets triés sur le volet et des amplificateurs opérationnels faibles bruits.
Le résultat est sans appel avec une réduction du bruit infinitésimal, paramètre indispensable à tout amplificateur casque haut de gamme symétrique.
Les entrées à faible bruit et haute impédance 100K permettent une grande compatibilité avec les autres maillons de votre chaîne HI FI.
Un mode symétrique pour casque haut de gamme sur connecteur DIN 4 PIN.
Répondant aux exigences actuelles des fichiers haute définition, l'amplificateur casque AURALiC Taurus bénéficie d'une très large plage dynamique avec une amplification de 1.2 Watts sur 120ohm en mode asymétrique.
Avec un casque en mode symétrique cette puissance est bien évidemment doublée pour un résutlat encore supérieur. Le transformateur torique utilisé dans l'AURALiC Taurus MKII est blindé abaissant tous rayonnant magnétique et électrique.
La technologie Purer Power.
Cette technologie isole les bruits de courant en mode commun et différentiel à l'intérieur et à l'extérieur de la bande passante. Il prévient efficacement des perturbations électriques de tout type abaissant un peu plus le bruit de fond encore..
Caractéristiques générales :
  • Réponse en fréquence : 3Hz à 300 KHz +ou 3dB, 20hz à 20Khz + ou - 0dB.
  • Distorsion harmonique totale : 0.1%.
  • Échelle dynamique : 130dB pondéré A.
  • Consommation maximum : 50 Watts.
Puissance délivrée selon impédance du casque utilisé en watt RMS :
Sur mode standard asymétrique sur connecteur jack stéréo :
  • 32ohm : 4500mW.
  • 120ohm : 1200mW.
  • 300Ohm : 500mW.
  • 600Ohm : 250mW.
Sur mode symétrique avec connecteur 4 PIN  :
  • 32ohm : 1200mW.
  • 120ohm : 4500mW.
  • 300Ohm : 2000mW.
  • 600Ohm : 1000mW.
Entrées et sorties analogiques :
  • 1 entrées RCA, sensibilité 4Vrms, maximum : 12Vrms.
  • 1 entrée XLR, sensibilité 4Vrms, maximum : 12Vrms.
  • 1 sortie jack 6.35mm stéréo standard.
  • 1 sortie casque XLR stéréo 4PIN (câblage de type AKG K1000).
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 33x23x6.5cm.
  • Poids : 3.6Kg.
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
ClassClass A / AB
