FIIO K5 Amplificateur Casque et Dock pour FIIO X1 / X3II / X5II / X7
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 10720
139,00 €TTC
115,83 € HT
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : FIIO K5 PRO DAC Amplificateur Casque AK4493 XMOS.
FIIO toujours à l'écoute des mélomanes propose le Dock FIIO K5 compatible avec les players DAP nomades X1, X3II, X5II, X7. De plus le port Micro USB 11 pin femelle permet le branchement du DAC amplificateur FIIO E17.
L'entrée USB du FIIO K5 branché à un ordinateur permet l'accés à la carte de stockage du baladeur sur le Dock.
Ce Dock propose bien évidemment une amplification casque de qualité avec la puce Ti TPA6120A2 avec un mode de contre réaction en courant négatif armé d'un potentiomètre de précision.
Combiné à un étage d'amplification de 1.5W, le FIIO K5 a un haut niveau de courant .
Le FIIO K5 permet de piloter des casques à haute impédance jusqu'à 300Ohm.
La sensibilité, le gain est réglable pour l'entrée casque avec trois positions Low,Mid et High.
Les sorties symétriques sur jack 3.5mm permettent d'attaquer un grand nombre d'amplificateurs casques, amplificateurs Haute Fidélité sur connecteurs XLR.
Le résultat sonore est de qualité avec un son chaud, précis et dynamique. Au final un excellent compromis comme Dock pour votre player nomade FIIO faisant aussi office d'amplificateur casque performant.
Caractéristiques techniques :
  • Puissance de sortie sur 32 Ohm : 1.5W.
  • Puissance de sortie sur 300 Ohm : 150mW.
  • Distortion Harmonique Totale : 0.002% à 1 khz sur 32 Ohm.
  •  Rapport Signal Bruit (SNR) : 20 Volt point à point.
Gain de sortie du casque selon la position du bouton en façade :
  • Low : 0DB.
  • Mid :6DB.
  • Hifh : 12DB.
Caractéristiques électriques :
  • DC15V/1.5A alimentation fournie.
Connectiques entrées :
  • Une entrée Dock pour DAP FIIO : X1, X3II,X5II,X7.
  • Une entrée 11 Pin Micro USB pour DAC/AMP FIIO E17K.
  • Une entrée Line IN RCA 50 Ohm.
Connectiques sorties :
  • Sortie casques Jack 6.35mm pour casque 32~600 Ohm.
  • Une sortie symétrique stéréo sur deux connecteurs Jack 3.5mm.
  • Une sortie Line OUT RCA 50 Ohm.
Dimensions :
  • 120x130x55mm.
  • Poids : 450g.
ATTENTION : casques et DAP FIIO en présentation ne sont pas inclus et sont vendus séparement.
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurGris
TRES PRATIQUE ET POLYVALENT.
Cet ampli est à la fois joli, pratique et de bonne qualité.
Je l'utilise depuis plus de 18 mois avec un Fiio X3II, il sert de dock afin de le maintenir chargé. Il suffit de l'allumer et le baladeur s'allume. On peut le laisser sur le dock et allumer directement le baladeur afin de le brancher sur une enceinte via la sortie ligne.
Comme toujours la qualité du son dépend en grande partie de celle des enregistrements. Utilisé avec divers casques: AKG K501, K612pro (plus facile à driver que mon vieux K501) Beoplay H6 et Bowers P7. Mon préféré est le 612Pro, à la fois très équilibré, léger, confortable avec, casque ouvert oblige une meilleure spacialisation et un son plus aéré que mes casques fermés . Je ne mets que 4 étoiles car la mise en place du baladeur sur le dock n'est pas toujours facile si on souhaite l'utiliser fréquemment en nomade et en sédentaire.
Un très bon produit à recommander aux possesseurs de baladeurs Fiio compatibles.
Cet avis a été posté pour FIIO K5 Amplificateur Casque et Dock pour FIIO X1 / X3II / X5II / X7
