1MII LAVAUDIO DS100 DAC Amplificateur Casque DAC Portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
1Mii dévoile avec le DS100 un combo amplificateur casque et DAC portable performant et abordable pour vous fournir une restitution sonore de qualité, que ce soit pour une écoute en déplacement ou à la maison. Son étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC CS43198 avec un système d'horloge optimisé.
Référence : 16013
89,00 €TTC
74,17 € HT
1Mii DS100
Amplificateur casque DAC portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
1Mii DS100 Amplificateur casque DAC portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
1Mii dévoile avec le DS100 un combo amplificateur casque et DAC portable performant et abordable pour vous fournir une restitution sonore de qualité, que ce soit pour une écoute en déplacement ou à la maison. Son étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC CS43198 avec un système d'horloge optimisé, offrant une reproduction sonore précise et transparente, ainsi que de très bonnes performances mesurées : THD+N de seulement 0.0003% et SNR supérieur à 115dB. Par ailleurs, ce DAC lui permet de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et au DSD256.
De son côté, son étage d'amplification lui permet de développer une puissance de 156mW sous 16Ω ou 87.5mW sous 32Ω, avec une plage dynamique de 118dB, un niveau de bruit inférieur à 2µV et une amplitude de sortie de 1.7Vrms. Une puissance qu'il développe avec efficacité et musicalité, favorisant une restitution cohérente sur l’entièreté de la plage de fréquences.
Le DS100 est par ailleurs compatible avec les périphériques Android et iOS mais pourra également être utilisé comme DAC pour ordinateur.
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 3.5mm
Puce DACCS43198
Interface USBCT7601
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
THD+N0.0003%
SNR121dB
Puissance156mW @ 16Ω
87.5mW @ 32Ω
Plage dynamique118dB
Niveau de bruit< 2µV
Amplitude de sortie2Vrms
Impédance de sortie0.15Ω
Tension d'alimentation5VDC
Dimensions58 x 19 x 6.5mm
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
1Mii dévoile avec le DS100 un combo amplificateur casque et DAC portable performant et abordable pour vous fournir une restitution...
