FIIO BTR7 Amplificateur Casque DAC Portable 2x THX AAA-28 2x ES9219C Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256
FiiO propose avec le BTR7 un amplificateur casque et DAC portable très performant et au design moderne. Il est notamment idéal pour accompagner un smartphone, afin de profiter d'une restitution sonore de grande qualité, même en déplacement.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 16614
209,00 €TTC
174,17 € HT
FiiO BTR7
FiiO BTR7 Amplificateur Casque DAC Portable 2x THX AAA-28 2x ES9219C Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256
Double DAC ES9219C
Chaque canal du BTR7 accueil une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9219C, chacune accompagnée d'un filtre passe-bas et d'un amplificateur. Le tout est optimisé au sein d'une architecture audio permettant une reproduction détaillée et dynamique. Par ailleurs, ces puces permettent de lire des flux haute résolution et de décoder les fichiers MQA.
Deux amplificateurs THX AAA-28
Le BTR7 est le premier amplificateur Bluetooth portable à utiliser deux puces d'amplification THX AAA-28, au sein d'un design totalement symétrique, permettant de profiter d'une importante puissance de sortie.
Bluetooth 5.1
Grâce à l'intégration d'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5124, vous pouvez profiter de votre musique sans vous encombrer de câbles. Cette puce est par ailleurs compatible avec les codecs de transmission haute résolution aptX HD, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC.
Interface USB XMOS
Une interface USB XMOS XUF208 est associée aux DAC du BTR7, afin de recevoir et décoder le flux audio depuis l'entrée USB-C de l'appareil. Cette puce permet le support de fichiers haute qualité, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, mais également le décodage de fichiers MQA 8x.
Une autonomie confortable
Avec sa batterie de 880mAh, le BTR7 offre une autonomie confortable pour une utilisation tout au long de la journée. De plus, il supporte la charge rapide et même la charge sans-fil.
Écran IPS
La face avant du BTR7 arbore un bel écran IPS couleur de 1.3". Celui-ci permet l'affichage des informations de lecture, tels que le niveau de volume, de batterie, de gain ou encore le format audio, pour une utilisation la plus intuitive possible.
Symétrique & Asymétrique
Le FiiO BTR7 propose une sortie double, s'adaptant parfaitement aux casques disponibles sur la marché. La première est asymétrique, au format Jack 3.5mm et la seconde symétrique, au format Jack 4.4mm. Cette dernière permet notamment de profiter d'une puissance de sortie plus importante.
Application de contrôle
Le BTR7 est compatible avec l'application mobile FiiO Control. Celle-ci détecte votre appareil et vous permet de le contrôler, sans même le sortir de votre poche. Elle offre même l'accès à des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple un égaliseur. C'est également le meilleur moyen pour effectuer les mises à jour du firmware de votre appareil, de manière très simple.
Type de produitDAC et Amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
PuissanceSortie asymétrique : 150mW
Sortie symétrique : 300mW
Puce DAC2x ES9219
Puce d'amplification2x THX AAA-28
Interface USBXMOS XUF208
Puce BluetoothQCC5124
Version Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Portée de transmission~ 10m
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
SNR (A-Weighted)118dB
Batterie880mAh
Autonomie~ 9h
Temps de charge1.5h
ÉcranIPS 1.3" 240*240px
Compatibilité CTIA
Compatibilité charge sans-fil
Dimensions83.6 x 39.6 x 14.5mm
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9219C
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
top Produit
Audiophonics est une très bonne entreprise, très bon suivi client, très bon produits, livraison rapide.
J'ai acheté le Fiio BTR7 qui est un excellent DAC avec batterie, très bonne musicalité, super puissance, bref que du bon, mieux encore que le KA5.
Cet avis a été posté pour FIIO BTR7 Amplificateur Casque DAC Portable 2x THX AAA-28 2x ES9219C Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256
FiiO propose avec le BTR7 un amplificateur casque et DAC portable très performant et au design moderne. Il est notamment...
