En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
FiiO propose avec le KA5 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et particulièrement performant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un compagnon idéal pour une utilisation avec un smartphone actuel. Il intègre de plus une double sortie, avec du Jack 3.5mm asymétrique et du Jack 4.4mm symétrique afin de s'adapter à votre périphérique d'écoute.
L'étage de conversion numérique / analogique utilise non pas une mais deux puces CS43198. Celles-ci sont connus pour leur efficacité et leur capacité à bien sonner avec une grande variété de type de musique. De plus, elles permettent le support de flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD5256.
Le KA5 de FIIO utilise deux amplificateurs opérationnels SGM 86615D à ultra faible bruit ainsi qu'un circuit imprimé en or à immersion en 6 couches.
Le KA5 prends en charge le UAC 1.0 et 2.0 ce qui vous permet de la connecter à divers appareils de jeux afin de rendre votre expérience plus immersive grâce à une restitution sonore de qualité. Pour utiliser le mode UAC 1.0 il faut maintenir la touche multifonctions enfoncé avant de connecter l'appreil de votre choix au KA5. Pour ce faire le KA5 ne doit pas être connecté à un appareil éteint.
La sortie 3.5mm peut permettre de transmettre un signal SPDIF. Pour cela il suffit d'activer le mode SPDIF dans le menu des paramètres. Vous pouvez ensuite connecter le KA5 à un décodeur externe haut de gamme pour configurer un meilleur système audio.
Grâce à son écran OLED et ses bouttons physiques la navigation dans le menu des paramètres et l'affichage de lecture sont plus simple et intuitifs. Le processeur MCU du KA5 lui permet de gérer les opérations complexes il existe deux modes de gestion des boutons de volumes (A/B modes).
FiiO met à disposition une application de contrôle pour Android, permettant d'accéder à de nombreux paramètres pour adapter le son du KA5 selon vos envies. Il est par exemple d'accéder à 7 filtres, de modifier le niveau de gain ou d'ajuster la balance des canaux.
L'application de contrôle FiiO n'est disponible que pour les périphériques Android.
Spécifications | |
Type de produit | DAC et amplificateur casque portable |
Puce DAC | 2x CS43198 |
Entrée | 1x USB-C (USB 2.0) |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique (convertible signal SPDIF) 1x Jack 4.4mm symétrique |
Puissance de sortie | Asymétrique : 2x 122mW @ 32Ω (THD+N 1%) Symétrique : 2x 265mW @ 32Ω (THD+N 1%) |
SNR | Asymétrique : ≥124dB (32Ω/pondéré A) Symétrique : ≥128dB (32Ω/pondéré A) |
THD+N | <0,00037 % (1 kHz/32 Ω/asymétrique) <0.00037% (1 kHz/-6dB@32Ω/sysmétrique) |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD256 |
Général | |
Dimensions | 56.3 x 22 x 12mm |
Poids | 20g |
Couleur | Noir |
Package | 1x FiiO KA5 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble USB-C vers Lightning 1x Adaptateur USB-C Femelle vers USB-A Mâle |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | CS43198 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Class | Class D / T |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
