IBASSO DC03 Adaptateur Amplificateur Casque DAC USB-C Hi-Res 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le iBasso DC03, successeur du DC02, en reprend largement le principe, tout en apportant une modification à son étage de conversion / amplification ainsi qu'à sa sortie. Toujours aussi compact et performant, le DC03 est notamment idéal pour accompagner un smartphone équipé d'une sortie USB-C mais dénué de Jack 3.5mm. Il vous permettra ainsi de profiter de votre musique en très haute qualité, où que vous soyez !
4.6 / 5
Référence : 14776
54,90 €TTC
45,75 € HT
iBasso DC03
Adaptateur Amplificateur Casque DAC 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
iBasso DC03 Adaptateur Amplificateur Casque DAC 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Double DAC CS43131
Basé sur une paire de convertisseur numérique/analogique Cirrus Logic CS43131, le iBasso est capable de lire des fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ces puces intègrent également un étage d'amplification, l'ensemble assurant un faible bruit de fond et une basse impédance pour une restitution sonore naturelle.
Étage d'amplification
Le DC03 offre une tension de sortie de 2Vrms sous 300Ω et de 1.61Vrms sous 32Ω. Il délivre une puissance de 80mW sous 32Ω, ce qui est bien plus que nécessaire pour accompagner des IEM avec une grande aisance.
Du smartphone à l'ordinateur : Fonction carte son USB UAC2.0
Le DC03 est équipé d'un connecteur USB-C et utilises le standard de réception USB UAC2.0. Il est compatible avec la grande majorité des smartphones Android et tablettes du marché. Il est également capable de se connecter à un ordinateur sous Mac OS ou Windows grâce à l'adaptateur USB-C vers USB-A haute qualité fourni. Cela lui permet de fonctionner exactement comme une carte son, et de de manière extrêmement simple puisque le système est Plug & Play.
Contrôle de volume par application
Windows 10 et Android 5.0 (ou plus) supportent le protocole UAC2.0 par défaut. Cependant, pour des raisons de compatibilité, les constructeurs de smartphone Android utilisent toujours le protocole SRC sur la sortie audio. Lorsque le DC03 est connecté, le volume est réglé au maximum par défaut et l'algorithme logiciel de l'appareil est utilisé pour réduire le volume. Si cette méthode permet effectivement de diminuer le volume, elle ne permet pas de réduire le seuil de bruit. Ainsi, iBasso a développé une application de contrôle de volume utilisant le protocole UAC2.0 pour permettre un contrôle de volume hardware 64 pas tout en réduisant le seuil de bruit et offrant de bien meilleurs performances audio.
DAC
Puces de conversion / amplification2x Cirrus Logic CS43131
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm femelle
Bruit de fond< 0.9µV
Tension de sortie2Vrms @ 300Ω
1.61Vrms @ 32Ω
Puissance80mW @ 32Ω
SNR127dB
Entrées
  • USB
Sorties
  • Jack 3.5mm
Couleur
  • Argent
Télécommande
  • Non
11 avis
Exellent
Rien à redire sur ce petit DAC, vraiment performant.
utilisé sur un Huawei P30 avec un casque Focal Celestee ou Pioneer HDJ 1000 et appli Qobuz, c'est une vraie installation audio haut de gamme embarquée.
Grosse dynamique, réserve de puissance impressionnante, je ne peux pas monter le volume à fond.
Aucun souffle, aucune saturation, le son est d'une clarté réjouissante. Je redécouvre la joie du casque filaire
Vous pouvez y aller les yeux fermés
Cet avis a été posté pour IBASSO DC03 Adaptateur Amplificateur Casque DAC USB-C Hi-Res 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Excellent!
Très satisfait de cet article. Il est plus petit qu'on ne le pense mais semble très bien fait. Mon téléphone Android l'a reconnu immédiatement et je peux maintenant écouter mes fichiers audio HiRes sans aucun problème.
Je le recommande vivement !
Très bon dac compact et à prix contenu
Utilisé pour contourner la sortie jack défaillante de mon LG G7 qui est doté d'un excellent dac (ES 9018 quad dac avec des mesures excellentes sur audio science review), je ne suis pas déçu! Distortion inaudible, clarté, rondeur, le son tient tout à fait la comparaison avec le dac natif du LG, avec un peu plus de pêche et de fermeté.
Il pousse très bien sur des écouteurs ou des casques faciles (AKG240, ...) ou en sortie ligne, par contre à ne pas utiliser avec un casque plus lourd à driver (pas terrible avec mon Beyerdynamic DT770, qui nécessite pour bien marcher un ampli casque).
Le chaînon manquant
Lecture parfaite des FLAC ultraHD 24b/192KHz d' Amazon Music HD depuis mon PC portable HP Pavilion X360 sur ma chaîne Harman Kardon A401 + 3A Adagio infini
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3780039658731403&id=100001762192840
Surprenant dans le bon sens du terme. Génial !
Un son puissant, je l'utilise principalement avec un intra Final Audio Heaven IV (16 ohm/116 db) et un casque Fostex TH 610 (25 ohm/98 db) Dans les deux cas le son est excellent. Avec le TH 610 pour une écoute normale le réglage du volume est à peu près à 30% ce qui laisse une réserve de puissance très importante (encore plus importante avec le Final Audio). Dans les deux cas aucun bruit de fond et aucune distortion. Avec des fichier HIRES Qobuz le résultat est bluffant à tel point que je me demande si il y a un intérerêt à utiliser des produits beaucoup plus sofistiqués, encombrant et beaucoup plus chers...
Je suis conquis.
Le iBasso DC03, successeur du DC02, en reprend largement le principe, tout en apportant une modification à son étage de...
