DAC Amplificateur Casque Symétrique Portable 2x CS43198 32bit 384kHz DSD256
Le Ikko ITM05 est un combo DAC et amplificateur casque symétrique ultra portable, intégrant des composants de grande qualité dans un format extrêmement compact et léger. Il accompagnera ainsi avantageusement votre smartphone pour vous offrir la meilleure restitution sonore, où que vous soyez. Pratique, il se glisse sans mal dans une poche ou un sac.
Si Ikko a pensé son ITM05 pour aboutir à un format compact capable de se glisser dans une poche, aucune concession n'a été faite sur les composants sélectionnés et l'architecture, afin d'assurer des performances de haut niveau. Ainsi, l'étage de conversion numérique / analogique symétrique embarque une paire de puces DAC Cirrus Logic CS43198, gérant chacune un canal, assurant une grande précision sonore tout en limitant considérablement la consommation. Les mesures du ITM05 sont de ce fait très bonnes, avec un THD à 0.0008% et un SNR à 122dB. Il est de plus capable de lire des fichiers hautes résolutions jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Le ITM05 offre une compatibilité totale avec vos périphériques de lecture préférés. L'entrée se fait sur port USB-C et la sortie sur connecteur Jack 3.5mm asymétrique ou Jack 2.5mm symétrique. Il pourra aussi bien accompagner un smartphone Android ou iOS, qu'un ordinateur sous fonctionnant sous Windows ou Mac OS et se connectera tout aussi bien à un casque symétrique qu'à des écouteurs classiques.
Le design du ITM05 est un aspect essentiel de sa conception. Devant pouvoir vous accompagner partout sans vous encombrer, il profite d'un format réduit de seulement 5 x 5 x 1.2cm pour un poids de 23g. Pour se faire totalement oublier, le DAC peut se fixer à l'arrière de votre smartphone grâce à des bandes adhésives en silicone et éponge.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque symétrique |
Entrées | USB-C |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique (2.1V) 1x Jack 2.5mm symétrique (2V) |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'à DSD256 |
SNR | 122dB |
THD | 0.0008% |
Général | |
Dimensions | 50 x 50 x 12mm |
Poids | 23g |
Couleur | Noir |
Package | 1x Ikko ITM05 1x Coque de protection 1x Chiffon nettoyant Bandes adhésives supplémentaires |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | CS43198 |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Class | Class D / T |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
